Помогите выбрать свечи?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Last Enemy, 30 ноя 2004.
  1. Last Enemy
    Last Enemy Bad e-mail
    5 сен 2003
    99
    A4 1.6 97г.
    Машина А4, 1.6 1998 г.
    Нашел в заначке свечи NGK BKR6E-11 и BKR6ES-11. По книжке написано, что надо BKUR6ET. Не знаю, можно ли их поставить? Подскажите пожалуйста.
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Работать то будут, только в каком режиме и сколько, думаю лучше то, что должно стоять поставить...
    P.S. Как там обогрев зеркал, не заработал?
  3. Last Enemy
    5 сен 2003
    99
    A4 1.6 97г.
    Re: Re: Помогите выбрать свечи?
    Отсутствовал, поэтому не занимался. А вообще остановился на моменте отвинчивания зеркала (чтобы посмотреть есть ли провод вообще) - там хитрую отверку надо и закручивать обратно с определенным усилием.
  4. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    По поводу того что должно стоять, не совсем согласен. Сколь раз такое было, что ставишь дорогие свечи, а они 2 сотен км. не ходят, т.к. поддельные. Если на 100% уверен в качестве, тогда да, лучше поставить штатные, а если нет, то лучше ставить те, в которых уверен.
  5. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Ставить надо именно те свечи , которые указанны в каталлогах, при этом надо точно знать код своего двигателя .
    установка других свечей- хорошего ни чего не даёт!
  6. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Вот у меня по каталогу 3-х лепестковые свечи.
    Ставлю 1-олепестковый и все ок.
    3 лепестка - это типа для надежности искры. Пробивает все равно только ОДИН контакт.
  7. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Согласен с Колей. На мою машину тоже по каталогу BUR6ET, я поставил BPR6ES (V-Line) и все ОК! Тянет отлично. Калильное число то же. Что еще надо?
  8. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    какие лучше свечи 1 или 3-ёх лепестковые будет освещенно в следующем номере АВТОРЕВЮ.:umnik:
    Я же делал акцент на каллинное число свечей.
