Купил новые диски replay a25 r17 5×112 et45 66.6 ,а диск упирается в тормозной суппорт, вот хотел бы узнать какие проставки (толщиной) лучше всего поставить???
Никто не ответит. Указанных параметров не достаточно в принципе. На "упирается в тормозной суппорт" влияет вылет и X-фактор (не документированный параметр, характеризующий форму (изгиб) спиц диска). Измерь с новыми колодками (!) расстояние и все. 10мм, полагаю, хватить должно. Будет результирующий вылет 35. И плюс длинные болты. Либо проставка с крепление к диску и с отверстиями под болты своими. И сразу ищи проставки с правильным диаметром центра. у Б7 не 66,6 диаметр центра.
Спасибо за совет. Нашёл проставки 5 мм, примерил диск, суппорт не цепляет , но возможно резина будет задевать об поворотный кулак. Ну эти проверки завтра в шиномонтаже
У меня 20мм проставки с диском ЕТ45 - ничего не цепляет, да и как он может за кулак цеплять-то, ты же его(диск) выносишь от кулака.
Да я же не утверждаю, я просто предположил. Когда диск применял то он был непосредственно близко к кулаку
после установки новых колодок зазор между суппортом и диском может измениться не в лучшую сторону. Желательно это учесть что бы потом не было мучительно больно
Ну и без проставок ET45 не зацепит. А с проставкой 20мм вылет будет 25мм - почти багги, локеры и арки не цепляет при полном сжатии подвески? )))
Не, не цепляет, колеса прям четко по срезу крыла стоят. Но на зиму надо снимать - пескоструит - убедился на своем горьком((.
