Помогите встал двигатель(TDI 1,6) на В3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дюхарик, 27 май 2010.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    В обЩем так.
    Машина родственника, аудя В3 90г.в. турбодизель 1.6.
    Встал двигател стартером не крутится, есть подозрение на перегрев из-за этого соответственно клин, хотя не факт головаеще не снята, завтра будут снимать.
    Встал на трассе за городом соответствеено наверно на скорости приличной.
    Скажите если это перегрев все же блок на помойку или подлежит восстановлению и ремонту?
  2. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.343
    A8L
    без вскрытия не скажем )))
  3. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Так кто скажет, блок после перегрева восстанавливается или на помойку?
  4. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Урааа всекрыли блок.
    В результате - обрыв двух клапанов в одном целиндре.
    Голову на помойку, поршень сильно побит.
    А теперь глупые вопросы:
    Как узнать модель двигателя(буквенное обозначение)?для особо умных- в доках не вписан ни один номер и букв мотора тоже нет, вин не пробивается.
    Если покоцало один поршень, обязательно все менять или достаточно заменить один?
    И самый главный вопрос- как могло оборвать клапана если ремень грм на месте и натянут?
  5. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    RA/SB
    Сзади в богазнике посмотри, там где запаска, мозет наклейка осталась
  6. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Наклейка осталась только стала нечитаемой.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Двигатель найти дешевле получится.
  8. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    А подскажите где поискать такой дремучий движок?
  9. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
  10. Ander99
    Ander99 Новичок
    1 дек 2008
    18
    Audi 80/B3 1.6 TD
    у мну вроде такой движок SB называется есть ещё RA, он дремучий на ауди а на фольцах, модели не помню, их достаточно ставили.
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
