Помогите владельцу a6(45)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GURY, 13 июл 2011.
  1. GURY
    GURY Новичок
    25 окт 2005
    64
    Audi A6(ABC) 2.6 96г
    Во общем ситуевина:купил новый компрессор,включил в прикуриватель,он тррр и заглох,думал вот те на...тока купил...пробую его от аккумулятора а он работает.Я включаю в прикуриватель зарядку для телефона...а не работает,пробую в задний прикуриватель....тоже не фурычит....подскажите чайнику в чем дело?и если это сгорел предохранитель на прикуриватель,где он стоит?проверил предохранители около водительской двери-все целые,под капотом в коробочке тоже целые...заранее всем спасибо п.с. машинка а6 в сотом кузове 96г.в. 2/6abc
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    #2 Allem, 13 июл 2011
    Предохранители для прикуривателя находятся с торца торпеды, с левой стороны.
    Еще совет на будущее.
    Если не хочешь бегать с огнетушителем вокруг автомобиля, вызывать пожарных, и просто смотреть как окружающие снимают твой горящий автомобиль на низкокачественное видео, никогда, НИКОГДА не включай компрессор в прикуриватель!!! Съездий к электрикам нормальным, и пусть они выведут тебе гнездо для этого отдельно в багажник, со своим предохранителем.
    А сейчас если не разберешся и при повторном осмотре не найдешь сгоревший предохранитель, езжай к электрикам, починят все, и заодно сделают новый разъем.
    Удачи.
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #3 vp48, 13 июл 2011
    Предохранитель прикуривателя стоит не в торпеде а в блоке в моторном отсека (A5 20 Schliebzylinderheizung, Zigaerttenanzunder Обогрев замков дверей, прикуриватель). Бывает там стоит термопредохранитель, но у меня на старой А6 стоял простой и сгорал.
  4. GURY
    GURY Новичок
    25 окт 2005
    64
    а передний и задний прикуриватель...у них один предохранитель?спасибо
  5. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Да один, общий. А5 на выше приведенной схеме.
  6. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    У меня тож стоит под капотом,правда не помню какой именно,а пред сгорал в глупейшей ситуации:братец решил проверить лампочку с поворотника :D,было очень смешно,я тоже кинулся искать в торпедо,как в сотке,а его там нет...
  7. GURY
    GURY Новичок
    25 окт 2005
    64
    Большое СПАСИБО!!! Завтра посмотрю
  8. GURY
    GURY Новичок
    25 окт 2005
    64
    Поменял=)Усе работает ка надо=) а то сестра на днюху подарила антирадар,а использовать не мог=)Она у меня в опель клубе,сказала ,что у них все этим антирадаром пользуються.Интересно а у нас аудиводов есть такая тема? что каким то определенным антирадаром довольны=)......Большое спасибо за помощь!!!
  9. polismen76
    polismen76 Участник форума
    12 авг 2011
    146
    A6/45 2.0 94г.
    а остальные на что стоят? кто знает???????????
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
  11. Ivlenov
    Ivlenov Новичок
    3 июл 2011
    15
    A6/C4 2.8 95г.
    Только сегодня такую же ситуацию словил на таком же пепелаце. наверно октябрьская погода располагает вылезать общим болячкам.
    Allem , ежели вести доп разъем - чем оно сильно лучше можно сделать? на этом предохранителе если верить буржуйским надписям только прикуриватель и висит. будет плюс-одна такая же цепь, с таким же предохраном и тем же разъемом прикуривателя на конце... или таки взять провода потолще в термоизоляции и т.п.?
  12. retdevil
    retdevil Bad e-mail
    27 фев 2012
    23
    A6/C4 1.8ADR 95г.
    Народ помогите!где искать провод питания предохранителя А5 в монтажном блоке под капотом?нет питания и не могу понять куда лезть?:)
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    в коробке под капотом проверь все - дб на 15 ампер синий.там их всего-то 3-4 шт несложно вопщем
  14. Dmitriy_hi-hi
    Dmitriy_hi-hi Новичок
    25 ноя 2014
    29
    А6 С5 2.0 ALT 2002
    Добрый день! Помогите победить неработающий прикуриватель (передняя и задняя розетка). Предохранитель в торпеде проверил - все целые. Под капотом в коробке с блоком стоит 1 релюха и 1 пред на 15ом. Предохранитель заменил, хоть и был рабочий - реакции ноль. Клемму с аккумулятора скидывал - реакции ноль. Ошибок по электрике нет.
    Подскажите может ещё какая релуха стоит под рулем или ещё где.. где можно глянуть возможные места обрыва по проводке. Хотя странно - питание на предохранители проверял - приходит.
    Куда копать, что делать? Или уже без вариантов к электрику в сервис?
    Спасибо за ответы!
