Если двигатель в порядке, то надо смотреть подушки двигателя и коробки, если не менялись - менять однозначно. Была такая же машина 84-го года - подушки развалились. Не вредно проверить и сцепление (диск+корзина).
У меня было так - пока подушки не снял, не видел, что они развалились. Если изношена корзина сцепления или сломана одна-две пружинных ламели, тогда будет вибрация при троганье с места на малых оборотах. Неравномерно изношенный диск сцепления тоже может давать такой эффект, но в меньшей степени.
