Помогите!!!Вибрация на дисках DIA 66.6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Netstern, 30 апр 2013.
  1. Netstern
    Netstern Новичок
    19 июл 2012
    23
    BMW 528I f10 13
    Форумчане!
    Может кто знает:
    Купил диски от A4, которые под ступицу 66.6 сделаны
    Поставил резину - всё отлично (диски ровные отбалансировались отлично)
    у меня ступица 57.1 - решение супинаторы. Поставил пластик.
    Вибрация адская - перебалансировку делали, не сразу поняли в чём дело.
    Поспрашивал, сказали Супинаторы плохие.
    Купил Алюминиевые - стало лучше, но всё таки вибрация осталась.
    При этом супинаторы встали как то очень легко, я слышал, что их забивать прям нужно.. а у меня без проблем встали.
    До этого на родных дисках такого не было.
    Посоветуйте что делать...
  2. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Есть темка вибрация после 120,там человек дал совет намотать фольгу на ступицу,чтобы убрать микронный люфт между диском и ступицей... Я воспользовался советом,хотя у меня диски 57.1,вошло 4 слоя по 0.09 мм,т.е. 0.36мм. Диск сел довольно плотно,вибрация практически ушла,а у него вообще ушла.
  3. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    960
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    Возможно у Вас дело в болтах.
    Я себе тоже ставил 66.6 с проставками 66.6*57.1 пластмассовыми.
    никакого биения нет.все отлично.
    Но диски с диаметром 66.6 шли у меня с родным к-том болтов,
    и они визуально отличаются немного от 57.1 непомню толи длиной, толи конус в них другой.
    Возможно и скорее всего от этого вибрация.
  4. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Скорее всего маленький люфт есть между цо дисков и ступицой. Либо фольгу вырезать или от банки какой нибудь и биение пропадет
