A4 B6 Помогите в чем дело - не греется
Тема в разделе "A4", создана пользователем АудиКваттро, 4 дек 2014.
  1. АудиКваттро
    АудиКваттро Участник форума
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Помогите парни не греется авто ауди а4 б6 1.9 ТДи AVF.Морда закрыта. Термостат в порядке проверял, датчик показывает верно. Вобщем если ехать не включая климата то за минут 10 где то 90 градусов. Только вклучишь климат, температура падает до 70 а то и ниже(клима на минимум с 24 град включена). В чем проблема ?
  2. Четвертак
    Четвертак Участник форума
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    А датчики как живут? G83 and G62\2?
    У меня кстати такая же батва была, термос поменял и все гуд! 10 мин и можно ехать!
  3. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Не греется
    Термостат менял. Вроде все ок. Но всё равно не греется. Сейчас у официал о-в поставил вебасто даже с ней не греется на ходу(((
  4. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Не греется
    G62 менял. Только g83 не трогала от него тоже может не греется?
  5. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #5 AlexMone, 19 дек 2014
    за бортом то сколько?
    а вебасто чего: подкапотного или салона?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Все указывает на неисправный термостат.
    Как ты его проверял-то?..
  7. Valerik999
    Valerik999 Участник форума
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    Присоединюсь к ответу. Я тоже за термостат. Скорее всего заклинило в одном положении. Если не давно менял возможно брак. Термостат электронный? Можешь проверить в VAG-COM открывается он или нет вообще.
  8. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    В конструкции. Замена термоса не спасет.
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ага, ставим на климе 21гр и африка будет через какоето время
    закрываем передок картонкой и радуемся)))
    чем ниже градус за бортом тем дольше будет раскочегариваться по времени, прогрев только в движении, быстро прогревается только при скорости 70-90км/ч в безостановочном режиме
  10. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    сразу видно, человек в теме:rock:
  11. Четвертак
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    Ну может загулял :D
    А так да, когда сам искал проблему с печкой, наткнулся здесь на топик про дизеля! Так вот там указывают что термостат не решает данную проблему! Советую поискать форум, найдет ответ - железноЁ
    А я че то даже и не сразу обратил внимание что дизель то)
  12. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Не греется
    Парни вебасто стоит на двигатель. Включаю как перед заводкой так и на ходу. Термос исправен нижний патрубок холодный. Датчик температуры на двигле менял. При температуре -20 не греется больше 70 в любом режиме езды причем климат стоит на минимуме и дует на минимум. Вентиляторы не работают.
    Пробовал ехать в -20 с выулюченным климатом- и тогда нагревается до 90 за минут 10. но только стоит включить климу обратно температура падает до 70. Морда у авто закрыта. Вот и кто подскажет в чем может быть дело((
    Может есть какая то заслонка или еще что что может не правильно работать?(
  13. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    попробуйте ставить климу на 21 гр, сам долгими мучениями пришел к этой температуре
    по утру всегда по возможности климу выключаю при первоначальной езде, пока хотяб стрелка не тронется с места, ну по возможности дожидаюсь 70-90гр
    если вебаста греет просто подкапотное, то это на самом деле бесплезная штука, нужно чтобы антифриз грела
    в вашем случае я бы задумался ее в салон перенести))))
  14. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Не греется
    Она греет ОЖ и двигатель а не подкапотное( я имел ввиду антифриз греет )
    21 попоробую завтра. я пробовал 22 и нифига не греется(( (( Может с климатом что то или не может быть?
