Помогите узнать размеры для ремонта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем victoryn, 6 июн 2008.
  1. victoryn
    victoryn Bad e-mail
    22 июн 2007
    10
    Audi 80 B3 JK
    Машина Audi 80 1.6 дизельная
    Модель двигателя JK
    Помогите узнать ремонтные размеры для расточки блока и коленвала.
    Уже неделю найти не могу(((((
  2. FVB
    FVB Bad e-mail
    27 сен 2006
    24
    Audi A6 Avant 2.5TDI AEL 95г. + Audi 100/44 2.0D 84г.(обе на двоих с отцом)
    Ответ: Помогите узнать размеры для ремонта
    Могу посмотреть в книжке ремонтные размеры от Audi 100, CN. Вкладыши там вроде такие-же, да и поршня одно время одинаковые шли.
  3. victoryn
    victoryn Bad e-mail
    22 июн 2007
    10
    Audi 80 B3 JK
    Вот боюсь не получится, видел уже много разных вариантов размеров. но не подходят. у меня поршень 76,5
    а стандартный размер шатунных шеек 45, а внутренних 57
    это то что мы замерили, а вот размеры...((
  4. victoryn
    victoryn Bad e-mail
    22 июн 2007
    10
    Audi 80 B3 JK
    А может есть у кого книга по дизельному двигателю? ауди 90 года, 1.6литра, 54 лошадки.
  5. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Есть в моём букваре такой движок JK. Ремонтные размеры отличаются от номинала и каждый от предыдущего на 0,25. Это справедливо для шеек коленвала, поршней, цилиндров. Если тема для тебя актуальна, могу глянуть размеры. По расточке блока под к/вал точно ничего нет
  6. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Посмотри здесь http://audi-80.5go.ru/html/2_1_3.htm
    А начало книги тут http://audi-80.5go.ru/
    Удачи!!!
  7. FVB
    FVB Bad e-mail
    27 сен 2006
    24
    Вот что пишут в книгах по Audi 100 2.0D и VW LT 2.4D между собой отличаются только количеством цилиндров, 5 и 6 соответственно. В частности у меня на Ауди 100 стоят, оставшиеся от VW LT ремонтные поршни 76.98.
    Блок цилиндров Audi 80 JK, во многом на них похож, у него только 4цил.
    На всех этих движках номинальные поршни обычно имеют размер 76.48.
    Ремонтные поршни отличаются на +0.25, +0.5, +1.
    Диаметр цилиндра (из книги по VW LT, в книге по Ауди полная чушь):
    Допуск: + 0.04мм
    номинал........................76.51мм
    1-й рем.........................76.76мм
    2-й рем.........................77.01мм
    3-й рем.........................77.51мм
    Получается, что разница с поршнями составляет 0.03мм.
    Данные по к/в (в обоих книгах одинаково):
    Осевой зазор
    номинал.........................0.07 - 0.18мм
    предел износа................0.25мм
    Диаметр шейки коренного подшипника:
    Номинал........................57.958 - 57.978мм
    Ремонтные размеры.........-0.25, -0.5, -0.75мм
    Диаметр шейки шатунного подшипника:
    Номинал........................47.758 - 47.778мм
    Максимальная овальность шейки....0.03мм
    Если у Вас диаметр шатунных шеек 45 - действительно непонятно.
    По ETKA шатунный вкладыш 033105701 шёл на Ауди 80 79-92г, Ауди 100 77-94г, VW LT 76-96г и еще на кучу моделей VAG.
  8. victoryn
    victoryn Bad e-mail
    22 июн 2007
    10
    Audi 80 B3 JK
    #8 victoryn, 9 июн 2008
    Актуальна, скажи пожалуйста. Просто не хочу вычислять и гадать, лучше уж чтоб 100% точно было.
    Схожи они с размерами FVB? Мож мастер чего не так мне сказал:shock:
  9. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    У меня книга "Ауди 80/90 с 1986 по 1991 год. Бензиновые двигатели 1,6-2,3 л. Дизельные двигатели 1,6л, 1,9л." Там дано почти то же, что указал FVB.
    Диаметр коренной шейки
    стандарт 53,96 - 53,98
    1, 2, 3 ремонт -0,25 к каждому предыдущему размеру.
    Разбег к/в 0,07-0,17, предельный 0,25
    Диаметр шатунной шейки
    стандарт 45,96 - 45,98
    Диаметр поршня
    Стандарт 76,48
    1, 2, 3 ремонт +0,25 к каждому предыдущему размеру.
    Диаметр цилиндра
    Стандарт 76,51
    1, 2, ремонт +0,25 к каждому предыдущему размеру.
    Зазор "поршень-цилиндр" 0,03, предельный износ 0,07
    Ещё моя справка (судя по книжке). Ход поршня на JK составляет 86,4 и совпадает со всеми 4-цил бензиновыми двигателями 1,8 л. и дизельным двигателем 1,6л. RA/SB (турбодизель). Похоже, что и коленвал применяется тот же, а разные только диаметры цилиндров.
  10. FVB
    FVB Bad e-mail
    27 сен 2006
    24
    По цилиндрам думаю уже ясно.
    Не знаю какого года машинка. Данные из ETKA:
    Например для 88г. коренные вкладыши с № 026198491 одинаковые с бензиновыми двигателями 1.8. Действительно на 2.0D CN стоят c другим №-м.
    И повторяюсь: шатунные вкладыши с № 033105701 одинаковы и для 1.6D JK и для 2.0D CN.
    Коленвал № 068105101M идет на JK и на турбированные RA,SB. А вот на 1.8 бензин все-же другой коленвал установлен.
