в общем рассказываю... после дождей, даже если машина просто стоит,начинает само по себе включаться зажигание,печка сама включается и работает,а потом машина не видит мой ключ,моргает лампочка и она не заводится вообще. помогает только отсоединение минусовой клемы акумулятора. проверил блоки под ногами,оба сухие. эбу снял-тоже сухой. думал ну наверное через фильтр вода попадает,так и он сухой. уже и не знаю что делать с ней! какие есть еще идеи куда копать?
Произвольное включение зажигания и неопознование ключя сводится в одно место-замок зажигание и рядом кольцо имобилайзера,там заливать как бы и нечем,но проверить следует,мож быть просто контакты в зелени или что то похоже.
