Помогите устранить ошибку: 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean p1128-35-00 - -
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Konnor, 6 дек 2015.
  1. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #1 Konnor, 6 дек 2015
    Парни, ткните носом где почитать?
    Задолбало на дню по 2-3 раза турбину вырубать... как овощ еду пока не скину.:help::help::help::help:
    ДМРВ помер?
  2. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Беднит в режиме частичной нагрузки. Думаю, сначала надо бы впуск на наличие дыр проверить...
  3. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    тут немного оговорюсь, ситуация немного вот какая:
    На бензине все норм нет ошибок, а вот когда на газ переключаю, то постоянно вылетает ошибка.
    И началось вот с чего, может совпадение (не успел я вовремя по ушам механику дать... :(), доверил как то поменять воздушный фильтр в сервисе механикам, они когда меняли увидели что в коробе внизу пыли и грязи много и дунули туда из пистолета сжатым воздухом, в общем пылищу подняли внутри короба.
    после этого начались постоянные высыпания этой ошибки, до этого было все в норме.
    Что думаете?
  4. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    В общем промерил датчик 1.9 в, и 4.8 гр, понял, что не попадает в норму. Разобрал все и понял, что ж'опа, внутри все в пыли, масленном налете с мухами и комарами на сетке. Прочистил сжатым воздухом короб почистил Абро, а датчик спиртом собрал завел: 1.3в и 2.3гр. Посмотрим.
  5. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Ну если ошибка выскакивает только на газу, то наверное логично ДМРВ пока оставить в покое. По поводу "1.3в и 2.3гр." - не понял, это какая то метода проверки датчика массового расхода? Поделись ссылкой, я просто не в курсе. Были темы по поводу проверки MAFа снятием логов - показания датчика при интенсивном разгоне на 3-ей передаче должны ровно расти, без скачков и провалов, и перед отсечкой должно надувать 0,8*(мощность двигателя, л.с.)=грамм в сек. Так же помню, что при согретом двигателе, выключенных потребителях показания ДМРВ на ХХ должны быть в районе 3 -3,5 грамм в секунду. Это для 2,4, для твоего двига естественно другая норма. Что у тебя 32 группа показывает на газу? на бензине? Надо бы посмотреть на карты топливные в газомозге
    Я кста тоже на газу (пропан-бутане) гоняю. У тебя шнурка для газомозга нет случаем? Без него правильно газ не настроить, к сожалению...
  6. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    не метода, это показания прибора округлены :) Хотя, с ДМРВ не может быть округлений.
    1,86 В, промерил когда был грязный датчик, после чистки стало 1,33 В на ХХ (+/- погрешность тестора).
    а по вагкому до чистки было 4,8 гр/с, после чистки, один шнурок показывает 2,3 гр/с, другой 2,8 гр/с.
    Уже полдня езжу ошибки нет, посмотрим что будет дальше, если повезло и не убил датчик, то покатаюсь еще пару месяцев.
    немогу так надуть, движок после капиталки еще 500 км только откатал. :(
    газ настраивал 2 дня назад у газовщиков, все в норме было. Шнурка нет, но и нет в нем необходимости, т.к. с газомозгом проблем за 2 года не испытывал ни разу.
