Люди помогите.На днях появилась проблема при повороте ключа указатель температуры показывает 90 градусов хотя машина стояла всю ночь ,а на улице -5 при прогреве поднимается до 100-110 градусов и в движении периодически плавает .Машина А6 2002 двигатель 2.4 вариатор
Если это неисправен датчик на двигателе, то должны включатся вентиляторы охлаждения, а если вентиляторы не включаются то скорей всего клюк приборки!
у меня два вентелятора один на вязкомуфте второй кондея вспомогательный. Если я вас понял то этот же датчик включает вспомогательный вентилятор?
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3901288#post3901288 Или: http://www.avto-dela.ru/rem_pan.html
