Доброго времени суток .Предпологаю умирает турбина ,проверял патрубок который выходит от интеркуллера к двигателю зажимал его рукойа товарищ газовал,так вот этот шланг только чуть чуть раздувался ,а мне говорят при нормально работающей турбе он прям должен весь раздуваться что его хер сожмешь.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
1. опрессовать систему. на форуме где-то были самоделки для этого, при отсутствии компрессора 2. проверить N75 клапан, его контакты 3. проверить байпас на повреждение мембраны 4. проверить вакуумные шланги 5. снять патрубок от фильтра на турбину посмотреть люфты 6 .... 7. посмотреть наддув по компьютеру 8. ну и т.д. и т.п.
Ага , есть немного ... Ну а тебе что почитать мешает что и как смотреть ? На твоем моторе турбину зажиманием шлангов напорных руками не проверишь . Для этого есть более простые и главное точные способы .
