Помогите Турбина ли это свистит?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KabaLi4e, 18 июл 2013.
  1. KabaLi4e
    KabaLi4e Новичок
    17 июл 2013
    8
    А6/B5 2.7T 01г.
    Ауди 2.7 biturbo двигатель(APB) Помогите Турбина ли это свистит? Пропала мощность раньше до 100 км.ч за 7 секунд а теперь 10 с копейками! Имеются вот такие ошибки Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    Лямбда зонд банк2 зонд1
    Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение http://www.youtube.com/watch?v=Z1ZKaiFAxjw
  2. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Судя по ошибкам, могу предположить, что забиты катализаторы. И подсос воздуха где-то (возможно).
  3. KabaLi4e
    KabaLi4e Новичок
    17 июл 2013
    8
    А6/B5 2.7T 01г.
    1 катализатор вырезан! А что по вашему турбина свистит или нет?
  4. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    А если не на ходу до отсечки газ давануть, этот свист есть?
  5. KabaLi4e
    KabaLi4e Новичок
    17 июл 2013
    8
    А6/B5 2.7T 01г.
    Нет нету!!!
  6. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Тогда 50/50
  7. KabaLi4e
    KabaLi4e Новичок
    17 июл 2013
    8
    А6/B5 2.7T 01г.
    Ну а что это может быть ??? Где все мастера- профессионалы???
  8. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Видимо спят ещё. На турбу, конечно, похоже, но надежда на лучшее всё равно остается. Проверь ступичные подшипники, кардан, шрусы и т.д. В общем всё, что вращается при езде. Не уверен, но если бы была турба, то и на месте бы свистело.
  9. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Это турбина, на месте она может и не свистеть, у меня еще громче левая свистит 1,5 года уже без проблем :)
  10. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Может у тебя такая же куня как и у меня, почитай что писал о моей болячке, симптомы может те же?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356189
    Тоже свисел этот клапан когда дышло затыкал ему, но дышать он и не должен.
  11. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Не, не то. У меня свист как от самолета, меняющийся от наддува )
  12. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    #12 SergioZ, 24 сен 2013
    епт, знаешь как она выла когда я ее заткнул и попробовал проехать :eek:
    самолет отдохнет
    заедь на диагностику, пусть геометрию турбины глянут
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Посмотри патрубки, идущие с турбин на интеркулеры, и потом от интеркулеров в дроссель, а еще трусы. Скорее всего что то слетело или дырка.
  14. константин vip
    константин vip Новичок
    16 июн 2009
    87
    Ауди А6/C5 ALF 2,4 седан,98г. РКПП (Германия)
    У меня турбина свистит на Пассате 1.8T но только когда холодную заводишь,она пару раз в течении 15-20сек. просвестит и перестаёт...Но там свист как будто крыльчатки по металу скрипучий такой свист....
  15. nickt
    nickt Новичок
    13 июл 2012
    6
    а6 с5 1.8 т 99г
    А что если воет как сирена скорой помощи, п пределах 1200-2300 (примерно) на холодную сильнее. Причем звук не металлический, а именно вой.
  16. Miti
    Miti Новичок
    1 окт 2011
    93
    А6/С5 2.7т 00г мкп
    Приветствую! у меня такая же беда. скинул патрубки на впуск там масло с левой турбы кидает. Как вылечил?
