Помогите трудный запуск запутался
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Novi_Di, 18 мар 2015.
  1. Novi_Di
    Novi_Di Новичок
    6 окт 2014
    43
    А4/B6 1.8T 02г
    Привет всем, помогите пожалуйста!
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Снял логи в группах (мотор холодный)
    022 - /840/ /40%/ /0.0 СF/ /0.0 СF/
    091 - /пусто/ /пусто/ /выкл/ /0.0 СF/
    092 - - - - -
    093 - /840/ /39/ /пусто/ /пусто/
    094 - /800/ /рег фаз выкл/ /тест выкл/ /пусто/
    Что с авто, заводится со 2-3 раза и с нажатием легким на педаль (5-10% нажатие)
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    не увидел датчик ТОЖ? проверить метки ГРМ просит и между р/валами тоже или тупо датчик холла ...дит.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В 93-3 пусто всегда или появляется через какое то время.:confused: Если не появляется-смотреть светодиодом есть ли импульсы на дпрв
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    можно и так, но осцилографом сподручней
  5. Novi_Di
    Novi_Di Новичок
    6 окт 2014
    43
    А4/B6 1.8T 02г
    в 93 всегда пусто, а в 022 почему нули ? Воткнул мультиметр в Датчик положения респредвала, плюс в + - в средний провод, напрежение изменяется постоянно
  6. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А привод дросселя тросовый? если тросовый, то надо вроде 060 группу смотреть, а не 093....
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не тросовый.Предлагаете вместо фазового положения ГРМ, глядеть на дроссель. А какие предпосылки к тому по проблеме ГРМ:shock:
  8. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    открути датчик холла посмотри что там .натижител не стучить?
  9. Novi_Di
    Novi_Di Новичок
    6 окт 2014
    43
    А4/B6 1.8T 02г
    Была такая проблема сорвало шпонку на шестерне колена
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.071
    Пассат Б3
    Подтверждаю ,для 1.8 Т это актуально ,нужно проверить положение коленчатого вала по маховику ...
