A4 B5 Помогите! троит двигатель, коды есть
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shayk, 9 апр 2015.
  1. Shayk
    Shayk Новичок
    9 апр 2015
    1
    Прошу помощи, троит движок, повысился расход, вагом прочел следующее:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 Q
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0001
    Код: 05501
    Сервиса №: WSC 12345
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
    P1628 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер:  ц8D 082 004
    Код: 00040
    Сервиса №: WSC 06335
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 900 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Код: 00042
    Сервиса №: WSC 06311
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1199089
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257 C
    Компонент: ZV-Pumpe D12
    Код: 00001
    1 Неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Код: 00011
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Конец ----------------------------------------------------
    Пока разбирался стер первоначальные ошибки
    17978 P1570 - 35-10
    16486 P0102 -35-10
    16514 P0130 -35-10
    На дмрв на 5й контакт не приходит напряжение, но при снятии колодки с датчика переходит в аварийный режим.
    Кто что подскажет, Господа?
