Помогите, сухой щуп уровня масла двигателя!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем РоманЛ, 1 сен 2010.
  1. РоманЛ
    РоманЛ Новичок
    30 мар 2010
    13
    Audi А4 1.8T ANB 0
    #1 РоманЛ, 1 сен 2010
    Бодрого времени суток друзья, проблема вот в чем: загорелся сигнал низкий уровень масла,(последний раз проверял уровень масла недели 2 назад, все нормально) приехал домой оставил машину остывать, часа через два решил проверить уровень и долить масла, достал щуп и он оказался сухим!!??!!
    Последний раз масло менял примерно округлив в большую сторону 5 тыс. км. Масло залито «Шелл Ультра VX 5W30». Двигатель АNB 1.8T пробег 143 т.км. Масляных пятен под машиной не наблюдалось, всегда обращаю на это внимание. Утром проверю еще раз уровень масла. Подскажите, какие мысли на этот счет, что это может быть, первый раз с таким столкнулся!
  2. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Мммм... Шелллл... такое масслооо... мммм... а это вообще масло? У меня эта субстанция зимой ТАК СИЛЬНО заставляла стучать гидрики. Терпел недолго. Слил, залил Титан и голова не болит.
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Может оно выгорает??? Мне так говорили про Кастрол Магнатек))))
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    1. Не ждать, что уровень сам опять станет нормальным:D
    2. Долить масло до уровня:umnik:
    3. Ежедневно при одинаковых условиях мониторитьthere
    :beer:
  5. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Шелл нормальное масло, но стоит в 2 раза дороже кастрола.
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Ничего плохого про Шелл сказать немогу. две машины пользуем этим маслом. все машины А4 1.8Т.
    смотри вентиляцию картера ну и проверь тубину!
  7. РоманЛ
    РоманЛ Новичок
    30 мар 2010
    13
    Audi А4 1.8T ANB 0
    Спасибо всем кто откликнулся! Сегодня утром на свежую голову посмотрел, сначало на холодную "думаю есть ли жизнь на Марсе - есть" на самом кончике щупа, затылок почисал долил масла, подогрел и стало мне счастье! Вопрос у меня теперь в другом почему датчик уровня масла пикнул один разок и получается, что я пактически сухом двиге ездил! Сам виноват олень смотри уровень чаще и не доверяй прибором а проверяй! Теперь думаю во что мне ентот "кайф" встанет и кокавы его последствия? И как при низком уровне масла двигатель работал нормально ни каких спадов, перегревов? Вот букваоьно делал диагностику все нормально два косячка выдало (РО411 недостаюший поток СВВ и РО 332 низкий сигнал датчика детонации 2-G66) хм.. ни чего ни понимаю, будем копать!
  8. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #8 SpeedyRacer, 1 сен 2010
    однажды я тоже посмотрел на щуп, а он сухой, хотя должен был быть почти полный, посмотрел расширительный бачек, и в нем все масло, после снятия масляного фильтра и охладителя масла, он оказался пробитым и все масло ушло в антифриз. Проверь бачек, нет ли в нем следов масла!
  9. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    А при чем здесь марка масла, ездил на данной марке лет шесть, ни каких проблем не испытывал, нужно смотреть внимательно, просто так уровень масла за две недели не меняется.
  10. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    если хочешь ездить долго исчастливо каждое утро проверяй технические жидкости это дешевле чем потом решать проблемы с мотором
  11. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    ребят, а у меня ауди 80 мотор 3А.
    Почему-то масло ест 1 л. на 2000 км. примерно.
    Маслосьесмые колпачки менял, и масло почему-то быстро чернеет!!! В чем может быть причина?????????
  12. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Что за датчик уровня? :shock: Там по-моему только датчик давления масла есть, могу ошибаться конечно
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Причина вероятнее всего в изношенной ЦПГ.
  14. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Привет Лех! У меня тоже хавает на трассе 700г на тысячу.Масло тоже чернело быстро,но тогда был залит Мобил 3000 5/40 синтетика.Сейчас залито Циклон 10/40 п/синтетика-хорошее халявное дизельное.Практически не чернеет,расход меньше.Работает чуть тише.Твои мысли? Чернело быстро потому что мыло хорошо? Как примерно определить износ ЦПГ. Или не мешать машине ездить?
  15. ВАДИМ731
    ВАДИМ731 Новичок
    12 мар 2011
    2
    разнае
    СУХОЙ ЩУП)))!
    всем привет.
    у меня подтекал сальник коленвала , потеря масла была 1л на 3000км поэтому проверял щуп ,,иногда,,
    и вот в очередной раз я долил ,,МАСЛИЦА,, а через дня три , почувствовал что машина как то туповато еднт в гору.
    подумал колеса подспущены, или топливо плохое.
    через пару дней проверил уровень масла - ,,ЩУП СУХОЙ,, долил 2л.
    На СТО поменял сальник, проездил две недели нормально, а вот позавчера она затроила.
    На СТО обнаружили что в 4- целиндре компресия ТРОЙКА, разобрали движок , оказалось что капец 4 поршню.
    А машина 42 тысячи только прошла.
    пришлось менять поршню, кольца, вкладыши , вобщим всего на 400 баксов.
    сделали быстро за день.
    Я уверен что если МАСЛО проморгали, то это капец 1) минимум кольцам, а максимум. 2) всему трущемуся в моторе.
    если текут прокладки дешевле вовремя заехать и устранить течь.100%
  16. ВАДИМ731
    ВАДИМ731 Новичок
    12 мар 2011
    2
    разнае
    ,,СУХОЙ ЩУП,, !
    был случай у меня давно 1995г
    Попал в яму , пробил потдон на BMW ,решил боехать своим ходом до стоянки, загорелось давление масла, потом пропало тягло, потом машина задергалась, ну вобщим я доехал еле еле ,,ну дотянул,,!
    Двигатель пришлось менять, ему был полный капец, причем очень быстро.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А в поддоне есть такая штучка, которая меряет уровень, аки в расширительном бачке.
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #18 malder_dm, 12 мар 2011
    Проверяй ВКГ, продуй ртом все воздушные клапана. Они должны продуваться только в одну сторону.
    У меня была грязная ВКГ, с заклинившими клапанами, которые не стравливали воздух из картера, в результате масло через турбину ушло во впуск и мотор остался с 2 литрами масла.
    Маслянное голодание вредно для верхних отделов мотора (р/валы, натяжитель цепи). Но, я на полу-сухом моторе успел проехать 20-30 км., потом ВКГ починил и езжу до сих пор (тьфу тьфу тьфу).
    P.S. До тебя какое масло лили в мотор ??? У меня в 130 тык, от неправильного масла, которое лили прошлый хозяин, МСК были задубелые, вот и хавали масло.
  19. ErAn
    14 апр 2009
    190
    А что такое ЦПГ?
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Цилиндро-Поршневая Группа.
