Достал стук спереди, вернее даже не стук, а звук такой словно изношенная шаровая гремит, но грешу на опорные подшипники, так как нижние шаровые тугие проверял обе. История такова: После покупки авто, начало проявлятся гремыхание спереди, но как-то не навязчиво, а может еще был под впечатлением от машины, как никак Иномарка. Долго ездил ничего не трогая, но в конце концов звук достал и было решено заменить амортизаторы стоек, купил BOGE. Звук не пропал но вроде стал тише. ОтЪездил больше года решил что стойки говно, и были преобретены стойки KYB плюс опоры LEMFORDER(китай). И о чудо, звук исчез. Моей радости не было предела, машинка скользила по дороге как новенькая - тишь да гладь. Но радость была не долгой, примерно км. через 500 звук(стук) появился снова. Ну ладно думаю китайский металл, чего от них ждать. Купил еще опорники Febi(germany). Поставил - тишина. Моей радости опять нет предела. Е.. ... мать. 500км и снова шум, стук, ХЗ что. Теперь нет предела моему страданию. Что такое не пойму. В снятом опорном подшипнике есть люфток продольный(в плоскости опоры) малюсенький и поперечный(в плоскости хода амортизатора) довольно большой (но он был и в новых опорах, и в тех и в других). Мои раздумья по поводу работы подвески БОЧКИ, говорят мне что не должно быть такого шума от опор, но мои замены (опор) и тишина в 500км. говорят о другом. Что делать??? Может есть хитрость в установке??? Но там вроде все просто. Короче я в ауте, и хочется плюнуть на стук, но как тока сажусь за руль хочется тут же крутить гайки снова и снова. Люди ПОМОГИТЕ!!! ЗЫ. Стук особенно отчетливо слышен при езде по не разбитому асфальту с резкими измененими профиля (например по наплывам асфальта вдоль колей на трассе или на легких бугорках) на скорости до 60-70 кмч.
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 Если в ямку на 5 км/ч проваливаешься и из нее выезжаешь есть бумканье? смотри сайленты подрамника. Их сложно отдиагностировать, но когда они кончаются вот такой неизвестный бумк и возникает.
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119242 там 12 страниц. Описно всё, что может быть. Ты не одинок.
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 Да, да, именно бумканье, не сильный стук, не гремыхание, а бумканье. Причем то замечаю, то нет, похоже зависит от настроения Сайленты старые, похоже с рождения стоят, но всеже как объяснить некоторую тишину после замены опор???
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 А стойки стабилизатора? Объясняется просто - во время ремонта подвеска была разгружена,ну а потом за 500 км. все опять утромбовалось в прежнее положение.
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 Да блин в той теме где 12 страниц,я же подробно описал лечение именно этой проблемы.чё гадать то,чё стучит.
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 Стойки стабилизатора меняны не очень давно, так что их отбрасываю. Склоняюсь все же к сайлентблокам, надо менять. С удовольствием прочитал все 12 страниц, идея про резиновые кольца от фильтров, понравилась. Всю ночь грезил тишиной в машинке. Вчера пошел поставил, кстати резинки легко найти возле эстакад в гаражах, и ... ...тишины нЭт ((, но стало тише немного. Что же гремит, не пойму, может сайленты, они у меня похож с рождения стоят еще. ЗЫ. Да, кстати, интересует момент с прокладками вот какой (тут почему-то тока один человек на это внимание обратил): опоры стали сидеть в колодце ниже обычного положения, стало быть у них появляется свободное пространство, они же под конус слегка идут, могут болтаться начать!? И еще без резинок опоры упираются в кузов довольно большой площадью, а с резинками совсем на небольшой участок вся нагрузка приходится, не сильно ли губительно внесение таких изменений в конструкцию немецкой (читай нежной и строго рассчитаной) мафынки. Короче я себе обратно Лимфы поставлю в ближайшее время, а резинки нах. ЗЗЫ. Кстати когда заказывал опоры в магазине (городок у нас маленький), продавец что-то говорил про разные диаметры опор (типа усиленная подвеска или нет. В книге про это есть), а про высоту ни слова.
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 Я бы не торопился отбрасывать стойки стабилизатора - у меня однажды так тоже погрохатывать начало - заехал на яму и сам удивился - проехал 8 тыс. км. на новых стойках и на обеих был люфт!!! Замена решила проблему грохота...
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 Я тут на своей сотке 44 недавно поборол таки стук. После замены рычагов с шаровыми, опор ....амортизаторы весной менял, рейку регулировал......а стук есть. И знаете что было... весной когда меняли аммо хреново закрутили крепеж суппортов. Затянул нормально стало просто супер.
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 Когда менял опоры, с месяц назад, шевелил косточки, не болтаются. Да и звук, мне кажется, больше проявляется на отбой, да на малой скорости.
Ответ: Помогите!!! Стук спереди. А-80 В-3 Я про стойки почему вспомнил - когда на своей подвеску перебрал стук пропал (на одном шарнире левой стойки был порван пыльник и внутри было полно песку - вот шарнир и стучал). Но через некотрое время опять появился - полез проверять крепеж, а с правой стороны гайка шарнира стойки была недотянута - протянул все и стук пропал.
Ребята как надоело четать эту билеберду про резиновые проставки из под фильтров на опорные подшипники ,не верте не кому это полный бред проверено ,стук не из за этого ,я на своей все поменял,все поставил оригенал ,но стук с права остался ,и это не излечимо,после переборки на некоторое время проходит ,потом опять,Подвеска на ауди полное дерьмо ,не для наших дорог,так что привыкайте
Спасибо, кэп! Твоё авторитетное мнение не останется не замеченным. з.ы. Охерительный у тебя оригинал в подвеске ....
Подвеска на ауди полное дерьмо Ну тут вы не правы! Дело бывает,что стакан кривой(после ДТП),руки или запчасти!
Леха ,у меня счас стоит дествительно все саленблоки оригенальные,и про разборные шаровые я писал больше года назад,так что не надо подкалывать,А резинки дествительно не помогают,может тебе они и помогли ,я рад ,сам же писал что искал этот стук долго ,чуть не продал машину ,вот и я на этот стук обозлен ,сколько денег впалено ,а он не исчезает этот стук,и главно когда на улице мороз стука нет ,как только теплей он появляется,и только с права,я уже писал ,поменяно все ,кроме приводов.
