Машину с утра завёл прогрел все было хорошо.Потом заглушил и все завести больше не смог.Ключ повернул ноль эмоций.Подлез к втягивающему пару раз ударил по нему начало щёлкать при повороте ключа а крурютить не крутит.Заказал стартер новый поменял нечего не изменилось то щёлкает то не щёлкает .Акоммулятор Новый пару месяцев.Контактную группу на замке поменял новую поставил нечего не изменилось.Помогите может у кого была такая проблема.
Когда подлез к втягивающему, надо было контакты силовые замкнуть, а не стучать и бежать за новым стартером.
1. Мотор клина поймал (Типун мне на язык!!!) 2. Проверить напряжение на аккумуляторе тостером 3. Силовые провода имеют плохой обжим в местах клем (соединений) 4. Новый стартер не исправен. Снять стартёр и в ручную проверить подключая плюс
всем спасибо.Нашел проблему, ана была банально проста масса плохая была.Пока временно кинул провод массы на двигатель.Теперь крутит как бешеный.
