Помогите срочно
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vaha544, 7 ноя 2015.
  1. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    Помоги пожалуста,на днях ехал с утра и из газ редуктора полился газ из за всех щелей,система была без термостата и на воде,вобщем поменя на термостат а газ редуктор рем комплект!!!теперь проблема при прогреве верхний патрубок горячий а остальные нет и машина закипела,потом прогрелся на печке патрубок а нижний ниразу небыл горячий!!!!но когда снимаю шланг с термостата с термостата жидкость сливаеться!!!может помпа не пашет подскажи плиз че делать и как ее проверить!МАШИНА audi 80 b4 1993g 2.0
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какой термос ставил? Скорей всего не рабочий и не открывается.
    И давно так? Не хочу расстраивать. НО.
  3. Morello
    Morello Новичок
    12 июн 2015
    38
    80/B4 2.0 ABT 92г.
    Печка горячим или холодным дует? Радиатор равномерно нагрет или только верхняя часть?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #4 Woffka, 7 ноя 2015
    Или поставлен вверх ногами. Видал я и такое.
    Термостат откроется только после 85 градусов или выше - смотря на какую он температуру.
    А закипела первый раз, потому что система не вся заполнена была, скорее всего.
    Система охлаждения герметична, и при полной смене антифриза воздушная пробка будет обязательно - ей просто некуда деться. Поэтому перед заливкой антифриза я всегда снимаю один датчик в тройнике. Он у меня расположен в верхней точке контура ОЖ, поэтому при заполнении системы через него и выходит воздух.
    А после заполнения расширительного бачка я в это отверстие доливаю антифриз через воронку - и антифриз этот идет напрямую в блок. Не следует забывать, что термостат на холодном движке закрыт, и если заливать антифриз только через расширительный бачок - снизу в блок цилиндров он (антифриз) попасть не может. Он может попасть туда только сверху - а этому мешает воздушная пробка. Поэтому и кипит машина поначалу, пока не откроется термостат и не выдавится воздух их системы.
    Заливка антифриза со снятым датчиком решает эту проблему кардинально. Кстати, после заполнения системы через расширительный бачок, в отверстие датчика вливается еще пара литров антифриза как минимум.
    И никаких воздушных пробок при таком методе не может быть и в принципе. :cool:
  5. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    термостат только что проверил и он открылся вроде норм или неполностью незнаю в кастрюле грею до сих пор!ставил вроде правельно резинкой вниз как я понял(резинка та что в комплекте идет,вобщем частью что уже ставил вверх!думаю может всетаки помпа
  6. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    внизу вроде теплый был а верх вобще мороз!патрубки печки один горячий другой так себе!дуло чуть еле теплым
  7. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
  8. Morello
    Morello Новичок
    12 июн 2015
    38
    80/B4 2.0 ABT 92г.
    Это стопудово воздух в системе.
    Я у себя вообще снимал верхний шланг с тройника с датчиками, сперва заполнял радиатор, пока в расширительном бачке половина примерно не стала. Потом в тройник заливал через воронку, пока выливаться не начал. Поставил шланг на место, завел и прогазовал, как до рабочей прогрелась, почти сразу же горячим дуть стала, антифриз добавил и всё.
  9. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    у меня вобще есть на печке патрубок на нем спец затычка для слива воздуха!щас термостат поставлю норм воздух спущу!если опять не будет норм пахать это ппц будет вобще!
  10. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    я термостат правельно же ставлю?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 при какой температуре открылся?
    2 что это на нем? герметик? зачем?м :shock::cool:
    3 китайцы делают хорошие термостаты? ну-ну :D
  12. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    да там один больт крепления термостата слома!Короче все поставил залил,спустил газ!!!вобщем сделал все нормально!!!и ничего не изменилось!верхний патрубок потехоньку становился горячим,один патруб печки был чуть теплый,радиатор внизу вобще холодный а вверху теплый!!!!вобщем я так понял мне помпу менять надо!потомучто нет циркуляции вобще как я понял
  13. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    редуктор газовый,какой стоит?если заменил диафрагму первой ступени и не притер крышку,вполне может давить газ в систему охлаждения.закрой газ и открой пробку расширителя и проведи ещё раз испытания.
  14. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    всмысле закрыть газ?может быть это помпа?я когда щас прогревал у меня череез расширительный бочок не выдавливало
  15. Morello
    Morello Новичок
    12 июн 2015
    38
    80/B4 2.0 ABT 92г.
    У меня весной тоже радиатор внизу холодный был, а вверху теплый, сразу после замены термостата. Соответственно двигатель уже к 100 градусам, а вентилятор не срабатывал. В итоге выгнал воздух (гидроудары в расшир. бак сильные были, думал оторвет), всё нормально стало. Потом, немного погодя, менял помпу. При вскрытии оказалось, что на крыльчатке ни одной лопасти не было и сколы старые все. Но несмотря на состояние крыльчатки я воздух выгнал до этого.
  16. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    да.открыть расширитель пробку и поработать на бензине.
  17. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    у меня вобще не работает на бензине(монопрыск и проблемы с электрикой с ним)ДУмаю менять на карбюратор
  18. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    да я даже незнаю че делать!вот смотри я открываю пробку на патрубке печки,залил антифриз и дую в расш бочек пока не потекла из пробки!влил около 5 литров как полилась!я даже незнаю че делать щас
  19. vaha544
    vaha544 Новичок
    14 июн 2014
    62
    80/b4 2 1993г.
    обьясни как правельно термостат ставить?может я чет не правельно поставил
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Привет всем!
    У меня один совет: менять крышку расширителя!
    :D
    Проблема уйдёт, если термос не клинит на малом круге!
    Всем спасибо!
