Помогите советом...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIMON.Орша, 3 мар 2006.
  1. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Сегодня, при движении по трассе, загорелась контр. лампа ABS(желтого цвета) и красная лампочка контроля тормозов (с восклицат. знаком), загорелась на ходу, ехал где-то со скоростью около 120, педаль тормоза не нажимал, я остановился (заметил,что при торможении ABS не работал), заглушил, затем снова завел, все лампы погасли, как и всегда и ABS вновь нормально заработал. За время поездки трабл повторился еще раз,
    лечил так же. Подскажите, в чем может быть проблема, в поиске не нашел, возможности воспользоваться VAGом пока не имею, но трабл волнует:shock:
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Ответ: Помогите советом...
    у меня тоже такое бывает -Защита АБС и противобуксовки.в связи с заснеженостью.перезаводиш и пропадает.не парься-это защита тормозных системт от перегрева.
  3. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Хорошо если так, может еще у кого так было?
  4. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
  5. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    Ну если трабла пропадает если перезапустить, то наверное надо-бы ВАГ-нуть чтобы посмотреть какие ошибки выскакивали. Может проводку одного из датчиков АБС коротит и АБС вырубается :confused: . .. :shock:
  6. беркут
    беркут Новичок
    11 янв 2006
    3
    Audi A6/45 1.8 96г.
    У меня тоже было.Поехал поменял колодки.Когда меняли увидел провод АБС коротил, аж стерся.Прошло месяца 3 в феврале ехал вдруг опять горит,остановился глянул жидкость в норме заглушил
    опять зажигание включил все пропало.Правда перед
    поездкой проехал по глубокому снегу может из-за э
    того,с тех пор тьфу-тьфу.
  7. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    С проводами все в порядке, ищу теперь у кого ВАГнуть...
  8. Referent
    Referent Bad e-mail
    1 мар 2006
    81
    A4 1,8 TFSI 2011 г
    ВАГинись! 100 % сдох какой-то датчик ABS, или проблемы с проводкой к датчику (врят-ли). Было у меня на Audi A4 97 г. Загоралось табло после 120 км/час. В "Алеа Моторс" заменили датчик левого заднего колеса- в шоколаде! Cчастья в семейной жизни!
  9. Chees
    Chees Bad e-mail
    13 янв 2005
    102
    Audi 100/45 2.0 93г. Газ-24, 74г.
    В свое время эксплуатировал Крузак, было так - по первости на кочках загоралась лампочка АВС, потом просто не предсказуемо от чего, грешили на датчики, посерьезней полезли - заменой подшипниов ступиц передних пришлось решать. Но там немного другое, хотя кто его знает, попробуй и этот вариант просмотреть.
  10. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    А так должно быть или нет: Еду со скоростью около 120-130 км, начинаю давить на тормоз, педаль слабо пульсирует, при повторном нажатии все ОК, покрытие сухое, это проявляется не всегда? Может здесь кроется отгадка проблемы? Ни ВАГа нет, ни кабеля:(
  11. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Сегодня проВАГил свою тачку:), ABS ошибок не показала, вроде все ОК, в конце решили мы с мастером сбросить OEL, читал в форуме, что ВАГом без проблем, так она какой-то PIN-код запросила, а где его брать, подскажите плиз? Завтра масло менять, хорошо бы было его скинуть:) Заранее спасибо .
