помогите советом!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BGOR, 16 фев 2006.
  1. BGOR
    BGOR Новичок
    24 ноя 2005
    34
    AUDI A1
    случился такой трабл :cry2: (80 JN 88 года):
    неделю назад- остановился у магазина, заглушил; завел, минуты через 2 заглохла. я в недоумении...
    вкл. зажигание, послушал насос(подвисной) не слышно, постучал- завелась, проехал некоторое растояние- заглохла:hot: . думал гонит уровень топлива, залился - все ОК.:rolleyes: на всякий случай съездил, посмотрели насос, реле, проводку - все вроде ништяк:drunk:
    все это время катался - норма, вчера на 80 км\к, заглох, сразу после остановки с пол оборота завелся...
    а сегодня, блин, с утра завел, пока покурил - заглохла,завелся снова - та же хрень!:hot: вкл. зажигание- насоса не слыхать! стукнул по ниму, реле посмотрел- завел, опять 2 минуты, и п-ц!:hot:
    слов нет. помогите советом!!! ПЛЗ.
  2. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Ответ: помогите советом!!!
    почмотри может фишка крепления на насос отходит. Но если не ошибаюсь при вкл. должна щёлкать релюха.
  3. Maxonus
    Maxonus Guest
    Ты лучше насос посмотри, какое давление дает... Я свой как-то тоже так же реанимировал 2-4 раза... Геморно... Вытащил из бака, вцепился в шланг и бац об камень... Засунул обратно, прицепил шланги и О ЧУДО... Завелась тарахтелка... Потом опять так же, и опять так же, и опять так же... А на следующий удар хвостик от удара об камень обломался, епрст... Пришлось новый покупать (тока не хвостик, а сам насос топливный)...
    Тебе рекомендую взять мини столярный молоточек и постоянно озвучивать насос стуком...
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #4 LYON KING, 17 фев 2006
    Меняй насос, так они помирают СЦУКИ (насосы) .
    А то про это дело на форуме фолькльор ходит, мол "встанет он ночью в мороз на дороге в лесу" и хрен поедешь. :D
  5. BGOR
    BGOR Новичок
    24 ноя 2005
    34
    AUDI A1
    Пасиба за советы, друзья. вчера снял реле, разобрал, а там, с какова то х-я образовался нагар между контактами...:shock: почистил - вставил - поехал... чудеса:shock: но сам насос, конечно тожа пора. по ентому поводу-ГДЕ ВЗЯТЬ ПОДЕШЕВШЕ ИДЕЕК ПОДКИНИТЕ???
