Народ проблемка такая. Менял ремень ГРМ, заменил, все путем но вот токо повизгивание появилось в раионе 1300-1200 оборотов. Решил что натяжитель но вроде звук оттуда шол, заменил и его но визг остался. Двигло 1.8 DS
Ответ: Помогите советом Попробуй скинуть ремни навесных агрегатов и запустить без них ненадолго. Если звук пропадет - то скорее всего дело в подшипниках генератора.
Ответ: Помогите советом Я поливал на ремни водичкой из пластиковой бутылочки с проделанно в пробке дыр-кой и определял какой ремешок свистит помогало.
Ответ: Помогите советом процентов на 90 перетянул - отпусти малость,все пройдет (у самого была эта песня - месяц голову ломал)
Ответ: Помогите советом Пасибо за советы. Отчет. Ремень генератора скидывал, таже фигня. Ремень ГРМ ослабил так чтобы пальцами на 90 градусов выворачивался" так в книжке вычитал" получше но один черт есть
