Помогите советом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Evgen/kaluga, 10 сен 2012.
  1. Evgen/kaluga
    Evgen/kaluga Новичок
    10 сен 2012
    4
    A4 B5 APT
    Друзья, доброго всем времени суток. Если кто силен в диагностике помогите. Проблема следующая: имеем А4 Б5 мотор APT, из симптомов нет динамики, не разгоняется, когда прогреется начинает троить, дергаться. Ваг Ком пишет Лямбда Зонд нет активности. Замена лямбды не помогла. Есть у кого нибудь соображения?? Заранее благодарен!!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Какой пробег на машине ? КПП или АКПП? Какое давление топлива? Герметичность впуск (в районе системы вентиляции картрных газов)? Показание расходомера?
    P.S. Отучайтесь делы замены по ошибкам.. В данном случае это ошибка состояния ,в виду НЕВОЗМОЖНОСТИ регулирования по обратной связи по свободному кислороду в ОГ.
  3. Evgen/kaluga
    10 сен 2012
    4
    A4 B5 APT
    Пробег 245000, мкпп. Давление топлива не мерял еще. Расходомер на прогретой машине 2.7-2.9. Наверное я утаил все подробности, ну вобщем, произошло все через несколько часов после мойки моторного отсека. Может ли лямда выдавать такую ошибку из за пропусков зажигания? Но вобще после мойки все разъемы просушил колпачки и модуль зажигания снимал, было немного воды , все высушил.
  4. Evgen/kaluga
    10 сен 2012
    4
    A4 B5 APT
    Кстати вагком по поводу пропусков зажигания ничего не сказал, хотя они были это факт.
  5. Evgen/kaluga
    10 сен 2012
    4
    A4 B5 APT
    Спасибо всем за помощь, хоть и не очень активную. В принципе хватило одного совета. Вчера всё проверил и разобрался. Действительно был подсос воздуха на впуске.
