Машина Audi 100 2.5 TDI 92г. Если температура опускается ниже +3 градусов перестает заводиться. Слышно клацанье рэлюхи. Ставлю аккомулятов с подзарядки - без проблем заводится. С буксира - буквально с двух метров схватывает. Все началось после установки сигнализации. А может я зря на нее грешу. Может у кого нить было что нибудь похожее. Спасибо .....
При температуре ниже +5 градусов на 2.5 TDI начинают срабатывать свечи подогрева.А они потребляют тока из аккума до 80 А. Так что у тебя аккум сдыхает.
А что, вольтметра на приборке нет? Я что-то не понял, коленвал совсем не крутится? "Грамотно" установленная сигналка может посадить аккум очень легко. Можно померять потребляемый ток в режиме охраны, тогда многое станет ясным.
может мудить акумулятор..была такая хрень постучал по генератору ключом с толкача завел и после ни разу не беспокоила эта трабла!
