Помогите советом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Chexov, 14 апр 2005.
  1. Chexov
    Chexov Guest
    Менял маслосъемные колпочки. Посмотрели гидрокомпинсаторы, оказались с очень приличной выробаткой. Заменил все на новые. Уехал довольный и с тихим движком. Через 2 тысячи опять начали грохотать. Поехал замерил давление масла. Говорят что минимально допустимое. Даже не заню с чего начинать. Может насос надо поменять? Масло вроде нормальное лью. Кастрол магнатек 10в40. А6 с двигателем 1.8 турбо. Подскажите, пожалуйста.
  2. Дим-Димыч
    Дим-Димыч Новичок
    10 мар 2005
    75
    А100/4А/ААН/АКПП 92г.
    для начала попробуй заменить редукционный клапан в кронштейне маслянного фильтра.
    Если не поможет, то тогда увы...............
    съем поддона, съем маслянного насоса, для порядку - снять по одной крышке коренного подшипника и шатунного и посмотреть состояние вкладышей.
    Потом сборка, с заменой насоса. :mad:
    А так, посмотреть бы на машину, послушать...........
