Помогите советом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sinoby, 19 ноя 2009.
  1. Sinoby
    Sinoby Новичок
    18 ноя 2009
    5
    А6 в сотом кузове 95 г.в. При включении обдува стекол включается (иногда!!!:shock:) кондиционер. Выключаю кондиционер - как йожек в тумане, ниче не видно. Кондер должен включаться или нет при этом? Если да, то почему не всегда включается. Заранее благодарен за советы. P.S. фильтр салона только поменял.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Когда нажимаешь кнопки АВТО или ОБДУВ ОКНА кондер должен автоматически включаться при температуре за бортом выше +4С. Датчик температуры за бампером с переди и иногда после езды от радиатора при стоянке датчик нагревается. По этому иногда включается и при -2С на улице ...
    Выключай сразу компрессор и потеть не будет...
  3. Sinoby
    Sinoby Новичок
    18 ноя 2009
    5
    Спасибо за совет и за оперативность
