Помогите советом :)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серч, 17 июл 2009.
  1. Серч
    Серч Новичок
    3 май 2009
    14
    Audi A6 ABK 2.0 1995 г.в.
    Комрады подскажите если сможете. Авто плохо разгоняется и в движении при оборотах свыше 2000 на РАЗНЫХ передачах начинает дергаться (взад-вперед), НО при этом замечены скачки температуры масла с 90 градусов до 65-70. Уровень масла в норме. Сцепление в сборе было заменено в декабре 2008. Думаю следующее:
    1. Топливный насос - но при чем тогда скачки температуры масла?
    2. Маховик - ?
    3. ......?
  2. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Сначала диагностика Vag com.
  3. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    логично... готов помочь...
  4. Серч
    Серч Новичок
    3 май 2009
    14
    Народ, по активнее включаемся в дискуссию :)
  5. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Плохая масса на двигателе?
  6. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    положить на капот кирпичей? :confused::confused::confused:
    простите, не удержался...:rofl::D
  7. Серч
    Серч Новичок
    3 май 2009
    14
    Что за плохая масса? Контакты, разъемы в порядке (визуальный осмотр), диагностику смогу сделать только во вторник. Какие еще идеи по поводу скачков температуры масла??
  8. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    #8 Godlike_S, 18 июл 2009
    Юмор оценил :D:rofl: Тогда уж лучше ФС-ку для верности :)
  9. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    #9 Godlike_S, 18 июл 2009
    Ну масса идет не через разъем, а через толстенький проводочек, обычно внизу двигателя... Если масса болтается и плохой контакт, то отсюда: плохое искрообразование, неверные показания датчиков и т.д.
    P.S. Кстати реальный случай, был у моего знакомого, кучу сервисов объездил, уже продавать хотел... После починки даже ящег пива мне купил :beer:
    P.P.S. А еще "...Сцепление в сборе было заменено в декабре 2008...." - Может при этом масса то и отвалилась...
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Проверить массу можно тестером,поставив его в положение измерений вольтажа (20 вольт например)
    Один щуп ткнуть в минусовой вывод аккамулятора, второй ткнуть в любое место двигателя (в головку например)
    если будут показания больше ноля, то это и есть потери.
    А по поводу замены сцепы, действительно могли в то время с массой накосячить.
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Думаю ето две разные проблемы. ... Скачки масла ето одна о дергание -другая, просто так совпало. Датчиков там много и совет можна давать после диагностики...До того ето гадание на кофейной гуще
  12. Серч
    Серч Новичок
    3 май 2009
    14
    Так вот товарищи! Диагностика ничего не выявила, датчики в порядке. Что смогли предложить, так это поменять топливный фильтр (хотя я его менял прошлой весной, а бензином заправляюсь все время на одной заправке).
    Так что продолжаем дискуссию :)
  13. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Можно за одну, неудачную заправку бака! Топливный фильт испортить!
