Доброго времени суток.Проблема заключается в следующем,зашелестел обводной ролик,отдал в автосервис,поменяли ролик натяжителя приводного ремня,сам ремень и соответственно обводной ролик,самое интересное то,что проехав около пары км по городу услышал слабый стук под капотом,остановился вышел посмотреть что-же там,оказалось что ремень соскачил на один ручей со шкива кондиционера,доехав до сервиса от 6 ручьев осталось всего 3,мастер заглянув под капот сразу начал искать причину,а причину он увидел следущем: шкив ГУРа вылез как раз на ширину одного ручейка вперед по отношению ко всем остальным шкивам,истолковали так,мол шкив слез с вала (хотя он запресованый) либо сам вал вылез из ГУРа,но масла нигде не видно и руль крутится все так-же хорошо как и крутился до этого ни каких стуков и посторонних звуков нет,сразу напугали заменой ГУРа.Посоветуйте что могло произойти с ним и как можно поправить данную ситуацию без жертв. Заранее спасибо.
