Добрый вечер!!! Прошу совета!!! Акпп работает в принципе нормально, но при долгой эксплуатации авто 2ч и более по пробкам при переключении на 3 передачу как со 2 так и с 4 появляется ощутимый толчок. А так же при езде с постоянной скоростью при сбросе газа секунд 5 плавают обороты от 1000 до 1500. Масло менял уже 2 раза с интервалом 20000 тыщ. В чем может быть проблема? При интенсивном разгоне передачи переключаются идеально.
А масло в моторе менял? Не мало ли? Я раз в 10 тыс меняю. Толчки - это обычно коробка. Нужна диагностика. У меня так вылетала первая передача. Вероятно проблема в блоке управления коробкой. Он разрезается и ремонтируется - нужно только грамотного мастера найти, А вот с оборотами обычно к дросселю претензии. Но не всегда.
Добрый день! Какая коробка? В любом случае понять причину через монитор невозможно - требуется диагностика АКПП. Для более точной консультации : 8-985-800-15-14 ( Московский центр автоматических трансмиссий)
