Всем привет! Возникла необходимость снять форточки (глухие задние треугольные стекла). Металлический молдинг крыши снял, осталось только стекло с резиновой окантовкой. Как я понял, оно на герметике и больше никаких заклёпок и винтов нет. Как можно поддеть, срезать, подскажите пожалуйста?
Если по феншую, продаётся специальное приспособление для срезания вклеиных стёкол... Ну а если рабоче крестьянским методом... Берётся струна (например выплетенная из тросика газа мотоцикла), берутся две деревяшечки, просверливаются в них по средине три ответстия, в ответстия запровляется струна, чтобы на её концах получиличь две перпендикулярные деревянные ручки. Берётся тонкая веловипедная спица (не больше 2 мм диаметром), кончик её затачивается как шило, этим "шилом" с внутренней стороны авто, прокалывается герметик на котором вклеено стекло (только отторожно! спицу держать строго паралельно плоскости стекла, прижав её всей длинной к плоскости стекла, иначе можно кокнуть стекло). В этот прокол вставляем струну, устанавливаем на её концы деревяшки и вдвоём начинаем "пилить" герметик, навроде как раньше пилили дрова двуручной пилой... Как то так
Совсем согласен! НО лучше не пилить, а резать этот герметик. Именно резать нужно, т.е. прорезается герметик за счет натяжения троса, а не за счет пропила! П.С. На грузовиках долго не могли понять почему все время не хватает штатного комплекта на вклейку стекла, клея на 2 стекла а струны на 0.5)))) При распиливании "как двуручной пилой" трос нагревается и часто рвется, при резании потери меньше, но сил уходит больше. Кстати в комплектах таких идет специальная струна с зазубринами, очень прочная на растяжение
