Помогите советом по электрике
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mikeatr, 4 дек 2015.
  1. Mikeatr
    Mikeatr Новичок
    27 фев 2015
    2
    A6/C6 3.2q 05г.
    Проблема с зарядом. На холодную реже на горячую не идет заряд в бортовую сеть и аккумулятор. 61 блок говорит в этот момент что на генераторе напряжение 14.5 а в бортовой сети и на аккумуляторе 11-10-9… потом начинает отключать приборы. И я думаю что проблема не в щетках да и не в генераторе вообще. помогает перезапустить авто, но выяснил что не сразу немного надо дать прогреться, что очень не очень для аккумулятора в мороз работать только на аккумуляторе. блок заряда реагирует делает исполнительный тест но напряжение не дает в сеть. может мертвый аккумулятор? что тоже врядли напряжение при старте падает до 11,5 и показатели по компьютеру его в норме процентики показывает по мере работы авто в режиме без генератора уменьшаются. и ошибка вылазиет ниже лог. перезапустишь все норм процентики начинают расти на аккумуляторе. а если нет связи с генератором от куда напряжение 14.5 знает она?
    02254 — Interface to Generator
    004 — No Signal/Communication — Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 229
    Mileage: 199449 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.20
    Time: 08:30:50
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
  3. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Начни с простого, проверь разъем на ЭБУ аккумулятора
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Впечатление, что проводка окислилась. Лучше на месте замерить напряжение на акб и гене. Должно быть одинаковое по схеме
