помогите советом! перестала реагировать педаль акселератора!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FLINT, 1 июл 2009.
  1. FLINT
    FLINT Участник форума
    20 апр 2009
    160
    Audi A6 2.5TDI 1999г. AFB, Типтроник
    #1 FLINT, 1 июл 2009
    За полтора года никаких проблем с форсажом небыло. Случилось страшное, - машина на ходу умерла. Все признаки обрыва ГРМ. Пытался сразу завести, полная тишина. Минут через 40 завелась как обычно, но педаль газа не работает. Точнее отрывается от холостых до 1000 оборотов, при этом мотор начинает подтряхивать и все! На холостых двигатель работает ровно, устойчиво.
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Если-бы ГРМ то завелась бы точно не через 40 минут:nod:
    Очень мало информации, "газ" электронный? Ошибочки глянуть....
    А с ГРМ-ом не играйся, дизеля этого не прощают:umnik:, неделю назад корешу 1,9 чинили, рублей на 35 тока железок набрали...а ещё пиво, рыба(русалки):drunk2:
  3. FLINT
    20 апр 2009
    160
    в диагностику НЕ ВЕРЮ, сколько их переделано все зае..сь, а машина не едет. ГРМ менял, - все на месте, метки в порядке, ТНВД качает, форсунки по давлению выровнены, а газ вроде электронный.
  4. sandal84
    sandal84 Участник форума
    19 янв 2009
    281
    audi a6/4в 2.7 biturbo 02г.powered by SergeyNik,opel frontera 2.4
    привет земляк! у меня была такая хрень поломалась электронная педаль акселлератора поменял все зае..ись. на приборке epc не горит?
  5. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Привет!, да вроде на панели ничего не горит, а в смысле сломалась педаль?, что поменял?, саму педаль?
  6. sandal84
    19 янв 2009
    281
    там стоит патенциометр он со временем выходит из строя или дает не верный сигнал надо посмотреть ошибки что кажет!
  7. FLINT
    20 апр 2009
    160
    сейчас компом посмотреть нет возможности, а где находится этот патенциометр?
  8. FLINT
    20 апр 2009
    160
    А в ТНВД электрика быть не может?
  9. sandal84
    19 янв 2009
    281
    он находиться на одной сборке вместе с педалью газа . посмотри к педали подходит провода это и есть патенциометр в первую очередь проверь его я долго возился с этой проблемой
  10. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Незнаешь как его (патенциометр) проверить?, может как-нибудь замерить спротивление? Если долго возился, может в курсе по каким параметрам определить его состояние? А то мне "крупные специалисты" уже насоветовали приобрести турбину, и ничго не изменилось, на хера я ее покупал!. Ну это когда машина еще ездила.
  11. sandal84
    19 янв 2009
    281
    нет проверить не получиться надо на разборе взять и попробовать если не получиться вернешь не чего не потеряешь только вот что педаль надо одаптировать к дросельной заслонке это если по правельному но у меня работало и так еще посмотри концевик педали тормоза он тоже за эту хрень отвечает я сразу купил новую ты тоже ее поменяй вместе с педалью парой .УДАЧИ :thumbup::thumbup::thumbup:
  12. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Спасибо тебе!
  13. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    на дизеляке нету дросельной заслонки! посмотри вагом чесно не помню в какой группе но этот потенциометр прозванивается по процентам. нажимаешь педаль и там от 0 до 100 процентов. но походу не в нём дело. уже год разобраться немогу с подобным. у меня если двигло холоднее 80 градусов то до 2-х тык как ватный крутиться. будто и не жмёшь на педальку. а насчёт спецов-умельцев ты прав!:) в своё время тоже расходомер купил, турбину тож говорили но вовремя остановился:)
  14. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Ближайший ВАГ километрах в 400 будет, это в питер, в Минск или Эстония, - далековато тащить, хочу попробовать на месте разобраться. В Пскове нет настоящей программы, а может нормального диагноста. Все что могут, в разъем попасть, а дальше несвязная речь. Спасибо за инфо.
  15. sandal84
    19 янв 2009
    281
    так в этой несвязанной речи ошибки прозвучали
  16. FLINT
    20 апр 2009
    160
    вообще ничего серьезного, : один говорит концевик задней двери, другой,- слабое напряжение бортовой сети, но что значит объяснить не может, а так все нормально, все хорошо.
  17. FLINT
    20 апр 2009
    160
    в субботу очередного товарища привезу, потом еще одного подгоняют, но думаю толчины никакой не будет
  18. FLINT
    20 апр 2009
    160
    да, почему-то на заведенном моторе маргает лампа накала свечей
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.419
    A6 2.5 TDI 96г.
    Компьютерная диагностика тебе поможет, обычно при таких симптомах серьезные ошибки выплывают...
  20. FLINT
    20 апр 2009
    160
    надеюсь в субботу ошибки почищу, машина стояла 4 месяца пытались оживить, что с ней делали не знаю, сейчас в хороших руках устранились все проблемы за неделю, осталась одна - педаль, очень хочется вернуть машину.
