Привет всем! Может кто сталкивался с проблемой не выключается вентиляторы при заведенним двигателе.и не включается кондиционер экон горит всегда. С диагностики ничего нет. Не могу попасть в нормальный сервис.
В таком случае вариантов остается два: 1. Купить самый дешевый синий шнурок для диагностики (хотя бы на авито) за рупь - полтора, в зависимости от жира барыги и узнать более-менее приблизительно (а вполне возможно, что и сразу точно) причину того и другого. 2. Начать менять все понемногу, что может быть причиной твоим неисправностям, от датчика температуры (ценой от 1,5 рублей) до компрессора кондея...
Диагностика шнуром выдает замыкание датчика давления кондиционера. Из за этого не работает кондей это я понял... а при чем тогда вентиляторы.....
Замкнутый датчик выдаёт на ЭБУ сигнал о превышении давления в системе. Компрессор не включается, а вентиляторы молотят на всю,чтобы охладить фреон и снизить это давление. Как то так.
Хорошая штука - диагностика!) Лет пять или шесть назад у меня была точно такая же проблема.. Мертвый датчик, экон и пропеллеры. Но я уже совершенно забыл про это..)
