Помогите советом не работает 4.5.6 цилинтр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slavok883, 22 дек 2012.
  1. Slavok883
    Slavok883 Новичок
    22 дек 2012
    4
    A6/С5 2.8 97г
  2. Slavok883
    Slavok883 Новичок
    22 дек 2012
    4
    A6/С5 2.8 97г
    Доброй ночи) Помогите советом а то уже весь мозг сломал) не работает 4.5.6 цилиндр тоест на заведённом моторе сдёргиваю свечной наконечник и на моторе это ни как не отображается. Если с 1.2.3 то он ещё сильнее трясётся)) делал диагностику первый мне сказал что нету компрессии на капиталку делать(типо стартер легко крутит) оттуда я уехал (компрессия по 14 я думаю отличная) второй сказал лямбду поменять, поменял стало получше но всёравно троит то сильно то немного что ещё сделать я никак не пойму. Вобщем что я сделал ,стоят новые свечи,провода свечные,лямбда на этой стороне. Компрессия по 14 везде ворсунки вроде работают отлично. Катализаторы вырезанные, модуль зажигания тоже вроде работает пробовал менять местами провода на модуле левые с правыми и опять правая сторона работает а левая нет. левая короче никак работать не хочет.Но видимо иногда всё же работает в выхлопуху иногда простреливает. Бензин недогарает около правой трубы сухо а из левой бензин пятном.
  3. Slavok883
    Slavok883 Новичок
    22 дек 2012
    4
    A6/С5 2.8 97г
    Машина A6/С5 97г 2.8л пробег 180000 6цилиндров по 5клапанов
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #4 rft, 22 дек 2012
    вы хотите сказать что ездите на 3х цилиндрах одной головы?
    снимите разъемы с форсунок нерабочих цилиндров, иначе у вас бензо в масло льется литрами... уровень масла проверьте.
    и еще в догонку- кто вас надоумил снимать наконечники на заведенном авто? вас должно было тряхануть прилично и попутно ума добавить в голову что б так больше не делали.
    езжайте в нормальный сервис по аудям и там чините, пока машину не зачинили.
  5. Slavok883
    Slavok883 Новичок
    22 дек 2012
    4
    A6/С5 2.8 97г
    Нет. ну можно же догадаться что я не голыми руками снимал наконечники. и цилиндры работают на оборотах но с прострелами. а когда на холостом то никакоу риакции нет.
