Помогите советом, не работает 3 цилиндр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alhimik, 23 июл 2008.
  1. alhimik
    alhimik Bad e-mail
    19 мар 2008
    3
    Audi 100/44 2.2 87г.
    Машинка ауди 100 1987 г. двигатель 2.2 KU, 5 цилиндров. Одним прекрасным утром машинка с трудом завелась и начала троить... Поменял свечи, бегунок, крышку трамблёра, методом снимания по очереди высоковольтных проводов и выворачивания уже новых свечек обнаружил, что не работает 3 цилиндр... Свеча черная, если перекинуть провод высоковольтных с другого горшка, соответсвенно меняя его на трамблере, то эффекта никакого (новая свеча засерается на этом горшке в момент, другие работают нормально) 3 цилиндр всё равно не фунциклинирует... Померил компрессию, везде норм, а в 3 цилиндре комрессии почти нет.... капнул масла в горшок эффекта ноль, т.е. получается кольца норм.. Вопрос в чём всё таки может быть дело??? Помогите советом. Собираюсь снимать бошку, может клапан каким нить раком или прогорел, или загнуло на 3 цилиндре??? Или мог вообще гидрик заклинить?? И ещё вопрос если ремень например на зуб перескочил, то все бы горшки работали абы как или может быть такой эффкт, как у меня??
    Что думать и на что надеяться не знаю, помогайте люди добрые....:rolleyes:
  2. Romio
    Romio Участник форума
    10 апр 2004
    217
    Audi А6 С5 ALF на
    Ответ: Помогите советом, не работает 3 цилиндр
    Вскрытие покажет возможно просто прокладка прогарела
  3. Darren
    Darren Bad e-mail
    30 май 2004
    15
    Audi S4, 1992г, AAN
    однозначно снимать голову и смотреть клапана:nod:
  4. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    +1 :)
  5. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Ща насоветуете товарищу :)
    Зачем лезть сразу глубоко, когда можно начать с простого? Если зажигание проверил, остается проверить топливоподачу. У меня такая же проблема, только с четвертым цилиндром. Оказалось - в дозаторе мембрана была продавлена. Если интересны подробности, ходить сюда (оттуда дальше еще по ссылке): http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=121455
  6. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    Чё-то с клапанами,однозначно.
    Сочувствую.
  7. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    у меня на пятом цилиндре форсунка в 1,5 раза больше выдавала бензуса, чем отальные
    возможно это было причиной того, что клапан в седле съехал в сторону
    начинать по любому надо с форсунок
    взять стаканчики из хозмага и замерить расход
    форсунка стоит около 1000р а ремонт ГБЦ намного дороже
  8. Romio
    10 апр 2004
    217
    Audi А6 С5 ALF на
    возможно и во впрыске. Для начала копрессию померить немешало, сразу все ясно станет
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.036
    Пассат Б3
    Бывает на старых моторах зависает клапан в направляющей(или выскакивает сама направляющая) , избыточного давление в этом цилиндре нет ,метки на месте ,просто неработает цилиндр ,если на моно-джетронике мотор практически не заведешь в этом случае ,то на многоточечном он худо бедно работает , не думаю что-будут большие проблемы но боюсь ГБЦ все-же снять придеться, конечно при условии ,что замер был корректным в цилиндре...
  10. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Сними форсы и проверь распыл, процентов 70 в этом дело
  11. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Предлагаю вариант попроще, чем снятие форсунок. Для начала. И требует меньше квалификации :) Об этом уже писалось в теме по той ссылке, что я дал выше. Итак:
    Откручиваются топливопроводы, идущие от дозатора к форсункам. Достается реле бензонасоса, и ЭБН закорачивается скрепкой какой. Если топливо в каналах стоит, то дозатор ОК, и дальше придется проверять форсунки. Если нет, то можно попробовать отрегулировать дозатор. Для этого одеваются любые топливопроводы б/у без форсунок на конце (чтобы не вынимать форсунки) и вставляются в мерные стаканы или мензурки. Дальше известно - путем регулирования каждого дифференциального клапана добиваемся равномерности наполнения емкостей. Дальше прикручиваем родные топливопроводы и заводим. 80%, что проблема исчезнет ИМХО :)
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.036
    Пассат Б3
    Опираюсь на это:"Померил компрессию, везде норм, а в 3 цилиндре комрессии почти нет.... капнул масла в горшок эффекта ноль" Какая разница подается топливо в этот цилиндр или нет?
  13. Darren
    Darren Bad e-mail
    30 май 2004
    15
    Audi S4, 1992г, AAN
    Человек написал "Померил компрессию, везде норм, а в 3 цилиндре комрессии почти нет.... капнул масла в горшок эффекта ноль" :umnik:
  14. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Виноват, не заметил. А может, не обратил внимания. Извините, что развел флуд.
  15. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Мой совет как говориться моторист-мотористу:Почти стопудово прогорел клапан,у меня на той неделе была проблем у одного клиента на А100/45,движка 2.3 л,AAR,и тож на 3 цилиндре-ВЫПУСКНОЙ,Палюбому снимай башку,как говорят паталогоанатомы и матаристы-самая точная наука-ето вскрытие.
  16. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    читайте полностью господа...
  17. alhimik
    alhimik Bad e-mail
    19 мар 2008
    3
    Всем спасибо за советы, на выходных буду снимать голову... Посмотрим чё там к чему...
  18. SHima
    SHima Новичок
    28 янв 2008
    27
    Audi 80/B4 2.0 ABT 94г.
    Месяц назад случился почти такой-же вопрос. С вечера почищенные свечи - к утру не работал первый циллиндр. После чистки, свечу закидывало насмерть в пол часа. Вскрытие головки показало рытвины и каверзы на блоке (в районе 1-го горшка), и там-же пробитую прокладку. Лечилось шлифованием и заменой прокладки. Признаки: белый выхлоп, уход антифриза и масло в расш. бачке. Работа на день, но относительно дорогостоящая (много пошло под замену - масло, антифриз, новые фланцы охлаждения, м колпачки, 2 прокладки...). Но конечно не жалею.
  19. Антон 1988
    Антон 1988 Новичок
    23 мар 2019
    33
    Краснодарский край
    Всем привет! Проблема у меня с тягой, карбюратор к 151 с на бензонасосе Волга, тяги нет, мотор откапетален, давление в цилиндрах по 14, 5..., Не троит, может ли быть проблема в подаче топлива? Какие ещё варианты могут быть? И карбюратор такое ощущение, что из топливной камеры бензин ,или воздух наружу гонит, а не в коллектор, и какое давление у штатного топливного насоса?
