проблема за 4 дня уже два раза доливал масло(по 0,5литра) в двигатель и сегодня опять загорелся минимум (желтая масленка) вроде ни где не течет, под машиной пятен нет...проблема....а в чем? - а6 2000г.2,4 бензин
Ответ: помогите советом - минимум масла горит Точно не течет, проверь на защите если есть. Посмотри на выхлом, погазуй. При таком раскладе дым будет соответствующим... После чего началось-то? На щупе действительно минимум? или по лампе смотришь...
Ответ: помогите советом - минимум масла горит Так это резко произошло или постепенно? Не перегревался движок и тп?
Ответ: помогите советом - минимум масла горит sam@ Если течи нигде нет, тогда рискну предположить, что возможно сетка маслоприемника забилась, либо масляный фильтр, как вариант датчик давления голову морочит
Ответ: помогите советом - минимум масла горит Тогда по идее просто давление упадет (но ненамного. если тока там какое-нито гэ... шмотками оторвалось ). Просмотри хорошенько на предмет течи, облазий с фонариком... Думаю, что где-то хлещет. Посмотри в ОЖ масло, хотя логичнее искать ОЖ в масле, а не масло в ОЖ, но если есть свищь какой-то то и в ОЖ будут плавать пятна. Объем потери масла немаленький...
Ответ: помогите советом - минимум масла горит масло только менял и фильтр тоже 4000км назад, на счет перегрева - условия были тяжелые сравнительно но не перегревался
