Помогите советом! Ключ Ауди А6 с6.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlxTDI, 7 авг 2012.
  1. AlxTDI
    AlxTDI Участник форума
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    Друзья , помогите советом! В связи с тем, что родной ключ пришел со временем в непотребное состояние, было принято решение заказать с доставкой из хорошо любимой всеми нами азиатской страны балванку ключа (без чипа). На днях должна придти. Есть ли какие подводные камни при замене внутренностей и жала? Стоит ли занятся самому, или лучше обратиться к профессионалам? Боюсь что либо сломать, т.к. ти Германьщины машина пришла с одним ключем. Помогите советом! Спасибо!:beer:
  2. AlxTDI
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    Может кто-нибудь подскажет? Или никто начинку сам не менял?
  3. Рена
    Рена Новичок
    12 авг 2009
    16
    Audi A4/8D2,B5 2,4 V6/30V 99г.
    не совет, просто мнение! похожая проблема, обращался к "профессионалам" сказали поменяем без проблем, но без гарантии сохранности работоспособности чипа, может я не к тем обращался?! в итоге для себя решил что лучше заказать новый ключ у официалов.
  4. AlxTDI
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    И по чем вышло, если не секрет? И сколько ждал по времени?
  5. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Всем привет!
    Чип менял сам не каких проблем не вижу.
  6. AlxTDI
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    Тонкости есть какие? Даже не знаю с чего начать, куда отверточку сунуть.:shuffle:
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет!
    На что вешается ключ там есть паз суешь отвертку нажимаеш вниз противоположно кнопкам откидываешь заднюю крышку там 3-шт. саморезов откручиваешь их. Попробуй сначало на новом брелке
  8. AlxTDI
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    Спасибо! :up:
  9. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Нужно ещё потом привязать ключ к машине, так просто не заработает.
  10. AlxTDI
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    Так чип и жало остаются. Меняется только корпус, все равно прописывать нужно?:shock:
  11. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Даже после замены батарейки в брелке нужно! Но это не сложно, просто не забудь.
  12. AlxTDI
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    Батарейку менял, ничего не прошивал. :shock: все работает.
    Александр73-999 нравится это.
  13. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Прям так: подошёл, открыл с кнопки, завёл и поехал?
  14. AlxTDI
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    Да. Причем заехал в продуктовый магазин, увидел там палатку "ремонт обуви, замена батареек и т.д.", поменял батарейку, открыл, завел, поехал.
  15. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Интересно, а я делал как в книжке написано. Точно уже не помню, помню, что и в дверь нужно вставлять, кнопку жать и в зажигание, кнопку жать. Что-то такое. А у тебя машина свежее и без этого работает:shock:
  16. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Если у тебя А4 В6 менял батарейку на предыдущей А4 В6 не чего не прописывал поменял сел и поехал
  17. AlxTDI
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    Может ты новый ключ прошивал? У меня реально все сразу заработало. Да и книжки никакой мне немцы-жадины с машиной не отдали.
  18. AlxTDI
    4 фев 2010
    256
    Audi A6C6 2.7TDI Q
    Так точно кто-нибудь знает, когда кишки ключей меняешь прописывать нужно или нет? А то ключик-то один, и с недвижимостью на стоянке оставаться или тащить к дилерам машинку не хочется.
  19. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
  20. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Я менял не чего не прошивал
