Проблема в следующем. На А4 кваттро 1998г. загорается и гаснет сигнализатор АБС и уровня тормозной жидкости, без всякой системы. При этом отключается АБС. Единственное исключение, что все утром все в порядке. Объездил СТО все проверили, все работает. Комп. пишет низкое напряжение панели приборов. Электрик приговорил к замене панели приборов(т.к. лампочки не меняются) или глючит стабилизатор напряжения там же. Но я ему не сильно доверяю. Помогите дельным советом, что делать. Пришлите, если у кого есть схему. Спасибо.
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС Ерунда какая-то... Если ABS отрубается, значит регистрирует неисправность и пропишет ошибки... Может выйти из строя конечно и сам блок, но описанная диагностика не внушает доверия... Возможна неисправносить например одного из колесных датчиков...
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС Сначала прозвонили все датчики, все ок, затем вывешивали колеса и прокручивали, скорость вращения показывают, когда горот датчик, нет связи у компа с блоком абс
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС Проверьте питание и массы на блоке АБС.И пишите подробнее , код ошибки озвучить можно.
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС Питание и масса на блоке АБС есть. Код ошибки не помню, но если по русски то пишет "низкое напряжение панели приборов", это единственная ошибка в памяти. И еще на днях заметил что стал периодически врать датчик температуры.
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС Ну если так, оч похоже сдыхает сам блок ABS... В них, увы, попадает вода и выгнивает кусок схемы во главе с процессором... Попробуй перекинуть б\у блок (сверив номера).
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС Это который под сиденьем или гидроблок в моторном отсеке? не подскажеш сколько стоит б\у.
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС Гидроблок. Но сразу окончательные выводы сделать нельзя, надо пробовать...
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС У меня А4 кватро 99г. Точно такая же проблема, с теми же симптомами! В сервисе сказали, что накрывается блок АБС (в моторном отсеке). Новый блок стоит порядка 1700 у.е., бэушный примерно 800 у.е. Сказали что могут попытаться вскрыть блок и заменить что-то в электрике за 500 баксов. Хочу съездить в другой сервис, послушать что скажут они. Если найдешь решение проблемы-сообщи.
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС Мужики, че вы голову ломаете. 100 % БУ АБС накрылся, правильно Дук говорит, насчет контактов, отгнили они, и года именно 98-99г.г. выпуска! если лове дох.... покупайте новый, а так ремонт-7000руб., если интересно скину телефон мастера!Удачи!!!
Ответ: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ глючит АБС По другому вопросу с кодами ошибок Domen выложил телефон по ремонту АБС: 8-926-213-02-64 - Дмитрий
