Здравствуйте!Машина С5 1999г.2,4 ALF проблема такая на ходу внезапно отключается тахометр,загарается лампочка масла и лампочка неисправности тормозов,плюс загарается АБС,машина едет всё нормально,через некоторое время всё становится на своё место,потом опять повторяется,масло и тормоза исправны.Подскажите гуда лезть,Заранее Спасибо!
Как понял , что АБС не работает ? Подключи ВАГ зайди в приборку и опроси на ошибки . Ту же процедуру с АБС
Да когда отключается всё, это АБС неработает ,когда всё включается то и АБС работает.Причём на ходу сначала включается тахометр,через секунду или две гаснет лампа масла потом через секунду лампа тормозов и АБС.
ремонт блока абс. 5тр готовь. на питерском форуме аудипитер напиши, починятель отзовется... вроде нормально чинит...
