Здравствуйте, проблема сообственно такова: Езжу на газу, авто А6с4 2,8 Ааh при разгоне с места почуствовал как машинка послабела, начало трясти, переключился на бензин- то же самое По приезду домой проверил искру, она есть на всех свечах, те цилиндры которые не работаю (оба рядом, первые 2 от радиатора на левой голове) в них свечи чистые, на снятие вв проводов не реагируют .Заводится нормально, но тресет.Масло без антифриза, антифриз без масла. Подскажите где искать? Мож прокладка между цилиндрами прогорела?Или клапан?
местами форсунки менять пробовал? может помэрли? я себе все форсунки на AAH заменил на Бош 0 280 158 107. Они от 2,9 Патриота, и стоят вменяемее оригинала. И едут так же. отключать форсунки мозг не умеет, так что еще проводку погляди.
Отключать не умеет, но выходные ключи в нем погореть могут. И, бывает, проводники там отваливаются от разъема. Sergoff87, цепляй светодиодный пробник на форсы и смотри, есть на них сигнал или нема.
Проверил форсунки, лампочкой и все таки они работают... завтра буду проверять компрессию.. оно то и все покажет..
