Помогите советом(беда с приводным ремнем)
Тема в разделе "A4", создана пользователем AudiNord89, 15 май 2013.
  1. AudiNord89
    AudiNord89 Новичок
    12 май 2013
    4
    A4/B6 1.8T Quattro
    Доброго времени суток.Проблема заключается в следующем,зашелестел обводной ролик,отдал в автосервис,поменяли ролик натяжителя приводного ремня,сам ремень и соответственно обводной ролик,самое интересное то,что проехав около пары км по городу услышал слабый стук под капотом,остановился вышел посмотреть что-же там,оказалось что ремень соскачил на один ручей со шкива кондиционера,доехав до сервиса от 6 ручьев осталось всего 3,мастер заглянув под капот сразу начал искать причину,а причину он увидел следущем: шкив ГУРа вылез как раз на ширину одного ручейка вперед по отношению ко всем остальным шкивам,истолковали так,мол шкив слез с вала (хотя он запресованый) либо сам вал вылез из ГУРа,но масла нигде не видно и руль крутится все так-же хорошо как и крутился до этого ни каких стуков и посторонних звуков нет,сразу напугали заменой ГУРа.Посоветуйте что могло произойти с ним и как можно поправить данную ситуацию без жертв.
    Заранее спасибо.
  2. AudiNord89
    AudiNord89 Новичок
    12 май 2013
    4
    A4/B6 1.8T Quattro
  3. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    Мне офицалы при ремонте генератора, ещё на шкоде 1.8т, умудрились засунуть ухо для вывешивания двигателя под механизм натяжителя ремня генератора. Естественно ролик стал под углом к ремню и пока я доехал до дома, осталось пол ремня и пластиковый ролик стал конусом:hot:
  4. pitrushka
    pitrushka Новичок
    19 апр 2012
    46
    А4В6 1,8 квадро
    Вал ГУРа на который запресован шкив держится в корпусе насоса всего лишь на одном маленьком стопорном колечке, которое редко но бывает и слетает с места. Ослабь приводной ремень и потягай шкив туда сюда, ходит он в корпусе или нет, если ходит то слетело либо сломалось кольцо стопорное.
