Помогите советом! Audi 100 93r. AAR датчик Холла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TugarinZmey, 27 мар 2011.
  1. TugarinZmey
    TugarinZmey Bad e-mail
    11 апр 2010
    38
    Помогите советом! Audi 100 93r. AAR датчик Холла был на сервисt былb косяяяяяки по холостым, после ремонта остались небольшие сбои проверили стробоскопом работают не ровно 3 и 4 цилиндры, меняли свечи местами, провода местами всё равно на них сбои, мне сказали что это датчик холла, такое может быль? Поделитесь мнениями, если кто знает подскажите ссылочку на отчёт:snooks::snooks::snooks:
  2. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    датчик холла врядли он тут не причем лутше в этом случае крышку с бегунком поменять
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ДХ обычно либо работает либо нет. Ну может ещё отваливаться периодически. Так чтобы 3 и 4 цилиндр глючил это вряд-ли, хотя один ДХ мне попался, который давал больше импульсов чем надо.
  4. TugarinZmey
    11 апр 2010
    38
    ты его чем асцилографам проверял?
  5. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    #5 Рамзес4, 28 мар 2011
    Там и так понятно машина не заводится нормально пердит пчихает холостых нет работает только на 5-6 тыс, вот это признаки дх который дает больше импульсов.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да. Осциллографом. Машина работала на ХХ, но неустойчиво. Но такая неисправность это редкость.
  7. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Ну если силно хочеться можно поменять дх там делов на минут 45, если есть тонкий бородок который не согнеться.
  8. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    А можно вопрос (мотор KV)?
    У меня нетипичный случай: заглох на ходу, качусь на передаче - тахометр молчит, насос не качает - нет сигнала с ДХ наверное. Остановился. Включаю зажигание, стрелка тахометра дергается еле-еле, насос качает непрерывно, мотор не заводится и хлопает в трубу :D Подождал, завелся и поехал. И потом опять заглох.
    Может ли ДХ намагнититься и тупо лупить импульсы? А может провод на массу где-то дребезжит?
  9. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Если сбои 3-4, то 100% отказали форсунки, то есть 1- засмолены форсунки и не создает смесь, проверяем принудительно, если туман идет все ок, если струя то меняй, промывка не дает эффекта. 2- может нарушения герметичности вокруг форсунки, меняй уплотнительные кольца, туда не надо пихать герметик, некоторые обматывают изолентой, только перед монтажом слегка смаж моторным маслом резиновые кольца, чтобы не повредить их!! Еще, чаще всего такое бывает когда топливный насос дает максимум 4,5-5 бар. Должно быт 6,5 бар, не меньше!! У многих из-за насоса были такие проблемы, чаще отказывают длинные насоссы. У меня тоже 93 года, стоит короткий насос. Что касается тахометра, системе по х твой датчик холла!!
