Помогите со снятием коробки передач 2.8Q
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 22 сен 2014.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, разжуйте с самого начала как снять коробас для замены маховика, пока что открутил только полуоси от коробки, сейчас встал вопрос как открутить приемные трубы, два нижних болта вижу, а как третий открутить?
  2. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    на механике все с ямы откручивается, суешь руку и крутишь
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    так его же заразу не достать
    [​IMG] как туда залезть-то
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Длинным удлинителем из 3-4 штук+ болтанка
    Один держит другой крутит
  5. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    а чего решил менять?какие симптомы?)
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
  7. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    кстати клубень посоветовал не трогать приемные трубы, а просто открутить вот эту трубку (265-459) на двух хомутах
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    вот наверх ставишь маленькую трещетку и крутишь, я у себя без проблем откручиваю, на крайняк из-под капота пробуй
  9. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    спасибо за советы, парни, завтра отпишусь что и как.
  10. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
  11. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    8 месяцев проездил на ней, сцепление хватало вверху, тронуться мягко просто не реально, при переключениях с открытым окном отчетливо слышны удары, толчок-потом движение, на ходу если резко сбросить газ машину дергало, а потом катилась нормально, вот так вот. За 10 минут до ЧП слышно было жужжание, при выжиме исчезало. Где то месяц было слышно металлическое тиканье. А теперь приставь, когда услышал-думал все, движку заклинило
  12. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    трещеткой обычно усилия не хватает, я обычно ключом на 12 кручу, его туда запихиваеш и прокрутить там на градусов 40 - 50 хватает. единственное все не глядя приходится делать))
  13. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    У меня схватывает на середине педали если не отпускать и проехать так немного все нормально плавное движение, а если как обычно как тронулась отпускать то идет удар, сколько спрашивал все говорят опоры, залезть посмотреть все нет времени)
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    у меня все опоры в норме, тоже удар есть, грешу на маховик
  15. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    и вот как его приговорить? скину я коробку у вижу его, понятно если он кривой видно, а если на глаз не определить.
  16. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    люфт по 1 см в каждую сторону допустим, если больше, значит изношены пружины, бывает люфт 1 половины относительно другой, осевой, его вообще не должно быть
  17. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Могут быть шрусы карадана - оч. могут быть
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    У меня стояла переднеприводная коробка, и один хрен всё так же стукало
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Я тебя поправлю - когда менял свой маховик люфт на новом и старом был примерно одинаков, но точно более чем 1,5 см. Скорее около 3-х. Износ я так понимаю был в самом демпфере + осевой люфт.
  20. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Я не претендую на истину, на расстоянии не лечу:D
