Помогите снять-разобрать фары в А-200!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ppp555, 18 ноя 2004.
  1. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Может кто-нибудь уже снимал-разбирал? Какие есть моменты гемморойные? Как правильно разобрать, ничего не сломав при этом. Просто так разбирать бы конечно не стал, но одна фишка регулировочная провалилась внутрь :( Как они вообще регулируются, там две регулировочные фигни сзади, которые можно крутить, одна из них с каким-то фиксатором (корректор похоже), вот ее можно доставать и регулятор этот я крутил, с нее потом свалилась фишка внутрь. Вообщем сниму я фару, разберу, вытряхну эту фишку, одену ее на место, но она по-идее в паз должна защелкиваться (а может и нет), как ее туда защелкнуть на местно? Блин, сложно на пальцах объяснить. Там вообще отражатели стоит снимать, или прямо в фаре лучше просто водой сполоснуть и высушить? Да, самое главное, бампер обязательно снимать для этого или нет?
    Как заменить лампочку в противотуманке, можно достать противотуманку не снимая бампер, если можно, то куда она должна вылазить, наружу или внутрь?
    Как снять молдинг блестящий, лежащий на бампере?
  2. Goblin А200
    Goblin А200 Guest
    Фару на 200-ке не снимал, но думаю не сложнее чем на 100-ке:
    2 самореза сверху, два снизу(по углам), до нижних можно добраться сняв молдинг с бампера.
    Чтобы поменять лампочку на противотуманке достаточно снять рассеиватель (2 шурупа) :)
  3. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Не похоже, что болты держат рассеиватель, похоже, что они саму противотуманку крепят...
  4. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Насчет второй регулировочной фигни с фиксатором - это скорее всего переключение направления потока света для езды в странах с левосторонним движением. Типа приехал в Англию - переключи что бы обочину нормально освещало, вернулся на материк - поставь на место.
  5. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Визуально фиксатор выше-ниже световой поток перемещает... И вообще , как понять где регулировка по-вертикали, а где по-горизонтали? Вообщем вижу я, что конкретного ответа тут не получу на свои вопросы, буду сам разбирать на выходных, может врублюсь что к чему :rock:
