Помогите снять OIL service VAG COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем silvertown, 27 сен 2006.
  1. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    #1 silvertown, 27 сен 2006
    Всем привет, вопрос собственно вот
  2. capuchino
    capuchino Bad e-mail
    11 авг 2006
    51
    AudiA4 1.8 2oooG
    Ответ: Помогите снять OIL service VAG COM
    ето же еллемнтарно Ватсон!!!!)))
    Подключаеш,патом вбиваеш 17,далее 10, затем 02.а потом уже разберешся.или поставь там все на 0.
  3. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    #3 Yahont, 27 сен 2006
    А что не хочеш с приборки обнулить и эту машину?
    не хочеш, или не получилось? В мануале прям написано как сбрасывать, к сожалению на данный момент книжки нет, но если надо перепишу последовательность нажатий чуть позже.
  4. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
    Таки нету у меня мануала, потому и не получается с приборки сбросить, обнажимался уже:drunk:
  5. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
    :nod: видно я недоучился, для меня не элементарно, куда вбивать-то, и что такое 17 10 02, подозреваю - 17 это контроллер, а куда девать 10 и 02:shock:
  6. Tum2006
    Tum2006 Новичок
    5 июн 2006
    66
    Audi A6/C5 2.4(AGA)Tiptronic 1998г.
    Доброе время суток
    У меня такой трабл. Появился Service oil / Как убрать эту тему с приборки? Без подключения к компу? Заранее спасибо
  7. Yahont
    7 апр 2004
    222
    Q5
    Вообщем что у меня в мануале написано с небольшими моими добавлениями, и у меня сбросился (машина А6 03 год):
    1. Выключить зажигание.
    2. При нажатой кнопке (сброса суточного пробега, та что справа) включить зажигание. На дисплее появится индикация "SERVICE".
    3. нажать на кнопку ( часов, даты. та что с лева), пока не погаснет индикация "SERVICE".
    зы: если не нажать кнопку сброса в течении 5 секунд, то дисплей переключится на нормальный режим индикации.
  8. arik2005
    arik2005 Новичок
    29 авг 2006
    2
    Audi A6 2.0 1995
    #8 arik2005, 29 сен 2006
    есть А6 03-го года, есть VAG COM 311.2, но не хватает ума найти, где в программе можно обнулить service после этого самого сервиса. До этого была А6 99-го года, обнулялась с приборки просто. Поможите, чем кто может
    Ответ: Сброс показателей OEL, In 1, In 2
    Через комп (VagCom и пр.):
    1995-1997 (and maybe part of 98):
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"
    [Read]
    The "Stored Value" is the current value for that channel.
    Enter the "New" value of from the list below.
    [Test]
    [Save]
    Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
    It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil
    Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
    Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US
    dealers would be 12 (7500 miles).
    Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
    Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
    Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
    up based on time or distance, whichever comes first. This is in
    10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
    Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
    strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about
    two years).
    esli problemi s English, to mogu sdelat' perevod
  9. Lyuba_
    Lyuba_ Новичок
    28 сен 2012
    1
    А4 1.6 99г.
    Всем привет!!! Помогите пожалуйста красивой блондинке!!! Как снять сервис оил без помощи компа? у меня А4 99гв
