Друзья аудиоводы помогите!плавают обороты х х когда покрутишь винт на крбе приходит все в норму но немного поездив обороты 1200! после обратно покрутив винт обороты 950 немного плоездив обороты 600 и двигло колбасит!помогите в чем дело!!!карб солекс
Поищи подсос воздуха(можно посто побрызгав карбклинером по шлангам, карбюратору.....вакуум не забудь) Резинку под карбом наверное смотрел? Ну и настройку карбюратора проведи и положение винтов запомни, может бонально вертятся от вибрации. Чёт в голову больше ничё не приходит....пятница, дача...однако. Удачи на дорогах!
прокладку смотрел!просто если бы от вибрации то на место они врятли бы встали обратно!ещё заводится иногда раза с 5!!!тоже грешу на подсос воздуха!а свечи могут быть причиной этому?
После отпускания педали газа, иногда не закрывается до конца дроссельная заслонка 1-й камеры. Она из-за загрязненной оси подклинивает. Ацетоном промой ось заслонки на которой она вращается и будет тебе счастье. А заодно не забудь прочистить ось и на заслонке 2-камеры.
Свечи-НЕТ, сначала написал, потом подумал, конечно могут, но только если с движкой проблема, масло не поджирает? не дымит? свечи светлые? Как вариант ещё пост№4.
Дроссельные заслонки со своими осями - в карбюраторе. Еше проверь как бензонасос качает. А то может уровень бензина в поплавковой камере не стабилен...
