помогите шум в коробке!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mikadm, 24 сен 2014.
  1. mikadm
    mikadm Новичок
    9 мар 2010
    23
    100/С4 2,0 ААЕ
    Ребята помогите, стало сильно шуметь в коробке, как будто даже скрежет какой то на холостом ходу, газую шум остается, когда выжимаю сцепление становиться тихо! Бывает тяжело включить первую передачу! Вопрос вот в чем, это сцепление, или коробка, например подшипник первичного вала или какой другой? :help:
    AUDI 100 C4 1992г, 2.0, ААЕ
    p.s почти год назад было, приехав в питер при парковке было не включить первую и заднюю передачу, открутив заливную пробку на коробке для масло, обнаружил что его почти там не было!
  2. Rus99
    Rus99 Участник форума
    28 июл 2014
    142
    A4 B8 2.0 TFSI 14г
    ну раз масла не было то скорее всего коробка
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    "Вот оно чего, Михалыч"(С).
    Вот и вылезают последствия езды без масла. Однозначно, КПП.
    Вскрытие покажет...может и подшипник первичного вала, да и другие не любят без масла работать. Так что, снимай и вскрывай.
    Можно ещё раз глянуть сливную пробку...уверен, на ней много стружки.
  4. mikadm
    mikadm Новичок
    9 мар 2010
    23
    100/С4 2,0 ААЕ
    стружки было не много, когда заливали масло!!!
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Но это ж было год назад, а сейчас там то что?
    Если на дорожках подшипника появился питтинг, то это будет только прогрессировать и ничем не остановишь- только замена.
  6. mikadm
    mikadm Новичок
    9 мар 2010
    23
    100/С4 2,0 ААЕ
    а замена в таких случай переднего подшипника первичного вала?
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Что б его поменять, КПП всё равно снимать. И будет очень глупо если не сделать ревизию всей КПП.
    Понимаю, хочется отделаться малой кровью...но тут не тот случай.
    ЗЫ..........ну поменяй только его, потом по новой.
    И потом, что в таких случаях? В одной КПП от без маслия, накроется подшипник пром вала, в другой- синхронизаторы. Думаешь, есть статистика езды без масла?
  8. Kalibry
    Kalibry Новичок
    18 сен 2014
    54
    а90\2.3\88г
    Полюбасу без масла жиганил вот и шум пошел:)еще часто 5 передача пропадает:)
  9. mikadm
    mikadm Новичок
    9 мар 2010
    23
    100/С4 2,0 ААЕ
    5 передача не пропадает, даже не гудит, как обычно это бывает если подпалил! Вчера слушали на подъемнике, шумит как будто в задней части коробки, хотя может просто отдавать по всей коробке!
  10. mikadm
    mikadm Новичок
    9 мар 2010
    23
    100/С4 2,0 ААЕ
    просто говорят обычно он накрывается первым!
