Помогите севетом!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vaidenfeller, 7 июн 2014.
  1. vaidenfeller
    vaidenfeller Новичок
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    Уважаемые форумчане помогите добрым советом мож кто то сталкивался с такой проблемой! Вибрация по кузову, движка трясётся уже целый год (движка такое ощущение как троит)! Поменял всё что только можно: подушки двигателя, расходамер воздуха, датчик температуры охлаждайки, бабину ,свечи , компрессия в порядке, подлючал через ваг ошибок нет, форсунки промыл толку 0:hot::hot:
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А в реальном времени пропуски смотрел?
  3. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Двигатель трясется на холостых и в движении?
  4. vaidenfeller
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    трясется только на холостых
  5. vaidenfeller
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    в реальном времени пропуски не смотрел,даже не понимаю что это значит?
  6. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    А у тебя по педали сцепления вибрация не идет случаем?
  7. vaidenfeller
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    нет.только на корпус.жопой чувствую ))долбежка на корпус.зимой не сразу трясти начинает только когда нагреется
  8. vaidenfeller
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    собираюсь тщательнее посмотреть трубки на подсос воздуха.если нет тогда даже не представляю
  9. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    А провода высоковольтные не менял??? Тож имеет значение.
  10. vaidenfeller
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    менял провода
  11. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    имхо первым делом проверять, возможно двигателю тупо не хватает из-за подсосов необходимые мощностные характеристики поддерживать.
  12. vaidenfeller
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    визуально мне их смотрели.проебланить могли только.приходится все по новой проверять
  13. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    В гофру после ДМРВ надо подуть и послушать, мож шипит. У меня шипело на соединении дроссельного узла с впускным пластиковым патрубком, там прокладка задубела и потрескалась. Правда, каких-то глобальных изменений я после этого не почувствовал. А вот промывка ДМРВ специальным баллончиком сделала машинку чуть резвее.
  14. vaidenfeller
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    не понял ,тык вибрация пропала?
  15. vaidenfeller
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    долбит в корпус.причем бывает один темп тряски бывает другой(не прям как баян и гитара разница,но чувствительно,сильнее слабее),подтравливает как будто
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    вкг чистая?эжекционный насос сосёт?
  17. vaidenfeller
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    буду проверять.вообще чистил мне ремонтник.но только я ему чего то не доверяю.буду заново прочищать
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    если сильно забита,то лучше менять,в идеал не почистишь.эжекционник обязательно проверь.
  19. Falco_n
    Falco_n Новичок
    16 июн 2011
    4
    С5
    Такая же фигня. Ездил к официалам, предлогают все менять последовательно.:confused:
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    так можно всё перебрать,пока до истины доберёшься.официалам лишь-бы побольше наменять всего и денег срубить.я к ним никогда не ездил и не поеду.
