A4 B7 Помогите сделать замер давления масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем Romani4eg, 17 янв 2015.
  1. Romani4eg
    Romani4eg Завсегдатай
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Прошу помощи в замере давления масла, двигатель BFB, датчик находится в недоступном месте, как его выкрутить не знаю, лезть уж очень неудобно, кто уже сталкивался с этим и как выходил из данной ситуации?
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я откручивал удлинённой головкой, если память не изменяет на 21.
  3. Demi85
    Demi85 Завсегдатай
    13 янв 2015
    838
    Audi Q7 4L 3.0 TDI
  4. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
  5. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Сделал замер давления масла, вот мои данные хх-1.75, 2тыс - 1.95, 3.5тыс - 1.8, 5тыс - 1.5, странно как-то, что на уменьшение идет, на высоких оборотах свыше 3тыс загорается масленка на приборке. в чем может быть проблема?маслоприемник?маслонасос?
  6. Дмитрий_26
    Дмитрий_26 Новичок
    16 июн 2014
    29
    А4/B7 2.0T 2007г.
    Скорее всего маслоприемник забит, нужно смотреть пока не позно. Масляное голодание мотору не нравится!
  7. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Все уже сделано,прочищен маслоприемник)))давление мерил не в месте датчика, а сделал переходник для того, чтобы подключиться в место болта через который подается масло в трубку смазки турбины)))отчетик находил на б5 клубе,чтобы сделать этот переходник. теперь давление в норме, макс давление 4.5бар, на хх-2бар, на 2-4бар, на 3.5-4.3
