на холодную заводится идеально,но стоит не много прогреться и фиг запустишь.но если отключить датчик(к сожалению не знаю как он называется,он находится прямо под датчиком температуры охлождающей жидкости,на верхнем патрубке от радиатора к двиготелю)сразу запуск.в чем проблема подскажите.заранее спасибо.
По всей видимости, при прогреве перестаёт работать клапан холодного пуска. И для уверенной заводки машине явно нехватает бензина, возникнуть это может по нескольким объстоятельствам, от недостаточного питания на насосе и до забитого фильтра... Двигатель-то какой именно ??? Напиши, подскажу что нужно сделать....
ИМХО умирающий БН, а фишку сдёргиваешь с датчика температуры. Хоть все и говорят, что мозг входит в аварийный режим ( а не считает, что температура нижайшая ), но факт есть факт - машина-то заводится, и заводится именно на пусковой форсунке, которая на прогретом движке не пылит. Т. е. проверить системное давление ( именно в момент запуска !!!), перед этим напуругу на БН - тоже в момент кручения стартером. ИМХО будет низковатое, даже не открывающее форсунки. В этом случае БН на замену. Как вариант- секс для нищих - кнопка на принудительное включение ПФ. Удачи! Мансур.
спасибо.двигатель AAR.Да,бензонасос я поменя три месяца назад.проблема произошла после того как я поменял трамблер.
